DoubleG Inviato 26 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2023 (modificato) Allora mi sa tanto che quel pezzo manca ed è per questo che l'avviamento non funziona...il problema è che non trovo uno schema elettrico che lo riporta... @kl01hai lo schema della tua? Modificato 26 Gennaio 2023 da DoubleG Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kl01 Inviato 29 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 29 Gennaio 2023 Il 26/1/2023 at 14:38, DoubleG ha scritto: Allora mi sa tanto che quel pezzo manca ed è per questo che l'avviamento non funziona...il problema è che non trovo uno schema elettrico che lo riporta... @kl01hai lo schema della tua? No, che io ricordi non ho lo schema. Prova a cercare quello della PX200E Arcobaleno elestart, dovrebbe essere simile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 29 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 29 Gennaio 2023 (modificato) Ho trovato questo schema dove è presente l'aggeggio in questione, è il particolare indicato dal nr. 14... Da verificare se il colore dei cavi corrisponde. Modificato 29 Gennaio 2023 da DoubleG Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kl01 Inviato 29 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 29 Gennaio 2023 In effetti sembra proprio quello il particolare di cui discutiamo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea_rally200 Inviato 29 Gennaio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Gennaio 2023 Dunque i cavi che sono penzoloni sono due gemellati nero e bianco e uno da solo nero Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 29 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 29 Gennaio 2023 (modificato) I colori dei cavi che hai fornito non sembrano essere collegati al relè in questione (a parte il cavo nero N che è una massa). Difficile dire a cosa servissero, ed altrettanto difficile aiutarti a distanza a risolvere il problema dell'avviamento. Per risolvere l'arcano occorre seguire quei fili e vedere dove arrivano. Modificato 30 Gennaio 2023 da DoubleG Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea_rally200 Inviato 5 Febbraio Autore Segnala Condividi Inviato 5 Febbraio Buonasera a tutti, dopo molto tempo mi sono rimesso a combattere con questa vespa e a beneficio di tutti vi aggiorno sulla questione. Dopo aver seguito di nuovo i vostri consigli e il video su YouTube ho concluso che l interruttore sulla frizione era farlocco e l ho cambiato e finalmente sono riuscito ad avviare il motore con la avviamento elettrico. Che soddisfazione!!!! Poi altri due giorni di bestemmie e sono riuscito a far funzionare 3 delle 4 frecce. I problemi andavano da fili interrotti a masse che andavano e venivano a rele non funzionanti ecc, un incubo ma alla fine .....che soddisfazione!!! Tra pochi giorni, spero, mi metterò a litigare coi fari, stop, ecc e quindi vi aggiornerò. Volevo solo dire due cose 1 grazie dei vostri consigli 2 è incredibile come un uomo del duemila sia ancora così felice dentro dopo aver visto una misera lampadina accendersi Saluti Andrea 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea_rally200 Inviato 5 Febbraio Autore Segnala Condividi Inviato 5 Febbraio Scusate aggiungo solo che quei due fili penzoloni sotto al nasello ancora non so cosa siano ma cmq nulla c'entrano Co l avviamento elettrico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 5 Febbraio Segnala Condividi Inviato 5 Febbraio 29 minuti fa, andrea_rally200 ha scritto: Scusate aggiungo solo che quei due fili penzoloni sotto al nasello ancora non so cosa siano ma cmq nulla c'entrano Co l avviamento elettrico Controlla con un tester se a motore acceso c'è tensione...non era raro in quegli anni trovare chi portava tensione nel bauletto per alimentare una radio a transistor o una autoradio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea_rally200 Inviato 5 Febbraio Autore Segnala Condividi Inviato 5 Febbraio In realtà all interno del bauletto c'è ne sono altri due, che forse erano per il cicalino delle frecce... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Euro 0
Da Domodossola Carlo, in Le chiacchiere di Vespaonline
2 grippaggi in un anno!!!
Da FraMazz, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Allargare valvola vespa 50
Presentazione nuovo utente
Da LucaLulù, in Le chiacchiere di Vespaonline
