niubbo Inviato 18 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 18 Marzo 2023 Ciao a tutti, premetto che non avendo le guarnizioni originali (so che quelle di serie sono in rame), ho montato questo gt mettendo una normale guarnizione sotto il cilindro ed una fatta da me in alluminio per la testata (questo gt la monta anche sulla testata). Dopo una bella tiratina, ho sentito un fischio e la vespa si è spenta. Ho verificato la candela (normalissima candela per vespa) e presentava una lieve scheggiatura, inoltre era completamente schiacciata. Fino ad ora non mi era capitato. Ora la domanda è questa: Che tipo di candela devo montare, passo corto ? devo cambiare guarnizione al cilindro per alzarlo, oppure senza smontare tutto solo alla testata ? Grazie a tutti per le risposte. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dart Inviato 19 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 19 Marzo 2023 Si, il 115 Malossi monta candele a passo corto, se hai montato quella a passo lungo ti è andata bene che non hai fatto danni, probabilmente perchè hai montato di scatola con lo squish esagerato che ha il 115. Metti una B9HS. P.S. Le, come dici tu "normalissime candele per Vespa" sono a passo corto, solo i 200 montano passo lungo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dart Inviato 19 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 19 Marzo 2023 Sempre che il fischio e il successivo spegnimento non siano dovuti al buco sul cielo del pistone... 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 19 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 19 Marzo 2023 (modificato) 19 minuti fa, Dart ha scritto: solo i 200 montano passo lungo. E le pk125xl ed ETS. Modificato 19 Marzo 2023 da DoubleG 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dart Inviato 19 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 19 Marzo 2023 2 minuti fa, DoubleG ha scritto: E le pk125xl ed ETS. SI, vero, ma io sono un limitatissimo largista... 🤣 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
niubbo Inviato 19 Marzo 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Marzo 2023 2 ore fa, Dart ha scritto: Metti una B9HS. Nono il pistone non si è fatto niente, solo un piccolo segnetto che ha tolto la patina di incrostatura hahaha. Ho visto questa B9HS è leggermente più corta delle normali se non ho capito male. Ad ogni modo ho mandato a prendere il kit guarnizioni originali (10 €) in modo che con il rame al posto dell'alluminio dovrebbe evitare un pò il surriscaldamento della testata ed eventuale deformazione fino a spingere la candela giù. Cmq questo Kit malossi è una bomba !!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 19 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 19 Marzo 2023 5 ore fa, niubbo ha scritto: il surriscaldamento della testata ed eventuale deformazione fino a spingere la candela giù. Questa non l'avevo mai sentita! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
niubbo Inviato 19 Marzo 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Marzo 2023 Eh si, sempre la stessa candela mai avuto problemi, mai picchiato in testa ecc. Dopo una mega tirata su rettilineo sempre al massimo x 5 minuti (cosa mai fatta prima) ha battuto sul pistone fino a schiacciarsi e far spegnere la vespa, come lo spieghi ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 20 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 20 Marzo 2023 (modificato) Che hai sbagliato candela. Il pistone non può e non deve mai toccare la candela. Se hai messo una passo lungo, eri molto vicino al cielo del pistone, col calore l'elettrodo di massa si è deformato andando a toccare. Modificato 20 Marzo 2023 da DoubleG Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 20 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 20 Marzo 2023 Concordo con doubleG..... non c'è spiegazione differente della candela passo lungo, sbagliata ovviamente. Senza offesa alcuna, tuttavia, se hai montato il GT con la stessa precisione della "normalissima candela per vespa" ti è davvero andata bene.... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
archimedematelica Inviato 20 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 20 Marzo 2023 un problema di candela lunga da fa chiudere l'elettrodo di massa si presenta alla prima pedalata, non certo dopo una lunga tirata... tanto + che oltre allo spegnimento c'è stato il fischio... (dal motore... o ruota bloccata..?) non viene detto se con un'altra candela poi è ripartito... il cielo pistone è stato visto dal foro candela o è stata tolta la testa.. . il sospetto che ci sia qualcosa di rotto in giro... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
niubbo Inviato 20 Marzo 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Marzo 2023 (modificato) Al momento del fatto avevo già una passo corto, Magneti marelli CW6N. (Mi sono espresso male nel primo post) Ad ogni modo presumo che il problema sia dovuto dal fatto che probabilmente la guarnizione in dotazione al gt 115 è in rame e probabilmente quella che ho fatto io in alluminio è meno spessa abbassando di fatto leggermente la testata. Comunque stasera ho comprato una ngk B7HS ed ho mandato a prendere la sua guarnizione, cioè quella in foto. @archimedematelica : Aspettando 15 minuti e mettendo un'altra candela (identica alla prima) è partita regolarmente ed ho fatto 10 km per rientrare a casa (ovviamente non l'ho tirata più di tanto). Il pistone l'ho visto con una torcia. Appena mi arriva la guarnizione prima di montarla porto il pistone su e a testata aperta vedo se c'è qualche scheggia di metallo. Grazie a tutti per le risposte 😉 Modificato 20 Marzo 2023 da niubbo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 21 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 21 Marzo 2023 Quando hai la testa smontata, avvitaci la candela e fagli una foto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dart Inviato 21 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 21 Marzo 2023 Credo che una 7 sia troppo calda per il 115, attento a quello che fai, che innalzi troppo le temperature in camera di scoppio. E con la 6 che avevi t'è andata bene che non si è fusa... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
niubbo Inviato 21 Marzo 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Marzo 2023 Quale candela mi consigli ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dart Inviato 21 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 21 Marzo 2023 Quella che ti ho scritto prima, una 9, se poi stai in montagna anche una 8, non più calda. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
niubbo Inviato 21 Marzo 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Marzo 2023 7 ore fa, Dart ha scritto: Quella che ti ho scritto prima, una 9, se poi stai in montagna anche una 8, non più calda. Ok allora metterò una B8HS, visto che abito in montagna. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gomme 90/90 10
Da Ciao1234, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Elaborazione base motore VNL3M P125X 1981 1 2
Da Tonino-Px, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Quale Gabbia rulli
Da dragonhearts73, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Carburatore Dellorto SHB 16.12 M
Da Bucuresti77, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Volano bgm arrivato rotto
Da Ciao1234, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
