thomas2904 Inviato 28 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 28 Marzo 2023 salve a tutti, ho fatto un casino. Ho messo 2 litri di gasolio nella vespa poichè pensavo fosse benzina. Appena fatti 100 mt mi accorgo che qualcosa non andava e sento la vespa iniziare ad alzarsi di giri. Ho rallentato e ho inserito la 4^ e si è spenta. Adesso cosa posso fare? direttamente comprare cilindro e pistone nuovo o fare qualche magheggio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 28 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 28 Marzo 2023 Beh...come minimo svuotare e lavare il serbatoio con benzina, smontare e pulire il carburatore, togliere la candela e far "arieggiare" il motore spedalando generosamente, ed all'occorrenza smontare il gruppo termico per verificarne le condizioni. Poi rimontare tutto, mettere miscela fresca e incrociare le dita sperando che vada in moto e non si sia grippato il pistone nel cilindro. In teoria, essendo un carburante "unto" non dovresti aver grippato, si è spenta perché il gasolio non lo incendi con la scintilla della candela. Quando riparte fumerà un bel po' fino a quando non avrà eliminato tutto il gasolio rimasto all'interno del motore. Se invece hai grippato, beh, la risposta la sai. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FrancescoVespista Inviato 28 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 28 Marzo 2023 Buonasera, Te lo dico per esperienza perchè ho percorso una ventina di chilometri a diesel per necessità. Io sapevo di mettere diesel e non ho aggiunto l'olio. Ovviamente la Vespa strattonava e detonava, però, una volta svuotato il serbatoio e messa benzina, dopo non ha avuto bisogno di altre "cure". Saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 28 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 28 Marzo 2023 Bella storia! Si, teoricamente come giustamente detto da DoubleG, essendo olioso non dovresti aver subito danni. Se proprio non vuoi smontare il carburatore, puoi sdraiare la vespa di lato per farlo svuotare da se. Poi la benzina lava tutto quando passa. Il fatto che salisse di giri potrebbe dipendere dall'autoaccensione del gasolio. Facci sapere come va a finire! 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thomas2904 Inviato 29 Marzo 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Marzo 2023 rettifico, spero fortunatamente, era benzina con l'additivo dei motori diesel,. Che bisogna fare, perche se la metto in moto parte, rimanendo a bassi giri tutto ok, appena accelero sento un rumore metallico. Grazie delle risposte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 29 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 29 Marzo 2023 Smonta il gruppo termico e verifica, potresti aver grippato. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FrancescoVespista Inviato 29 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 29 Marzo 2023 5 ore fa, thomas2904 ha scritto: rettifico, spero fortunatamente, era benzina con l'additivo dei motori diesel,. Che bisogna fare, perche se la metto in moto parte, rimanendo a bassi giri tutto ok, appena accelero sento un rumore metallico. Grazie delle risposte Ciao, intendi che hai fatto la miscela con l'additivo piuttosto che con l'olio? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thomas2904 Inviato 30 Marzo 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 30 Marzo 2023 (modificato) 17 ore fa, FrancescoVespista ha scritto: Ciao, intendi che hai fatto la miscela con l'additivo piuttosto che con l'olio? non proprio, ho messo nella vespa la benzina che era in una tanica, e questa benzina era mischiata con l'additivo per i motori diesel e in più ho messo anche l'olio per la miscela Modificato 30 Marzo 2023 da thomas2904 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FrancescoVespista Inviato 1 Aprile 2023 Segnala Condividi Inviato 1 Aprile 2023 Il 30/3/2023 at 15:58, thomas2904 ha scritto: non proprio, ho messo nella vespa la benzina che era in una tanica, e questa benzina era mischiata con l'additivo per i motori diesel e in più ho messo anche l'olio per la miscela Ho capito, comunque non dovrebbe aver comportato problemi meccanici. Ovviamente ora che lo sai svuota il serbatoio e via con nuova miscela. Buonanotte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 2 Aprile 2023 Segnala Condividi Inviato 2 Aprile 2023 Si, ma se ora il motore fa un rumore che prima non faceva, significa che qualcosa è successo... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
