Mostra risultati per tag ' rumore metallico'.
Trovato 2 risultati
Battito molto preoccupante nel motore PX 150
Zurb ha pubblicato una discussione in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Ciao a tutti Vespa addicted. Sono qui a chiedervi consiglio per un problema che mi sta levando il sonno e che devo risolvere il prima possibile. PREMESSA: La mia vespa è un PX 150 Elestart del 1993 e che posseggo dal 2004. In tutti questi anni non mi ha mai dato grossi problemi, anzi tante soddisfazioni portandomi in giro per l'Italia su viaggi discretamente lunghi. Il meccanico lo ha visto due volte da quando è nelle mie mani: la seconda 2 mesi per un problema che non avevo mai affrontato e non sapevo come risolvere. La soluzione al depontenziamento e problemi di messa in moto che mi si erano presentati: cambiato gruppo termico poichè il pistone era "sfondato e crepato" al centro. Dopo vent'anni di strada ho pensato che tutto sommato era anche normale. Subito dopo quest'intervento però ho cominciato a sentire di tanto in tanto un "forte battito metallico" provenire dal motore. L'idea che mi dava (da non meccanico navigato, ma da grande smanettone su vespe da quando avevo 10 anni) era qualcosa che non andava in zona albero motore e trasmissione. Poi il grande incubo: qualche giorno fa mentre ero in marcia e sotto sforzo in piccola salita ha cominciato a emettere un BATTITO REGOLARE IN BASE AI GIRI DEL MOTORE MOLTO FORTE. Mi sono fermato, ho messo in folle e il battito non accennava a smettere. Ho spento subito. Poi ho riacceso e ha continuato a battere. Il rumore smetteva solo quando schiacciavo la frizione. Spento di nuovo e riacceso. Insomma, per farla breve dopo un po di tentativi per capire cosa potesse essere. Ha smesso di battere e sono tornato a casa piano piano. Il meccanico che mi aveva cambiato il gruppo termico (PISTONE NUOVO, CILINDRO RETTIFICATO e sua vecchia TESTA ORIGINALE) mi ha detto che è probabile che abbia schiavellato. Qualcuno nel forum saprebbe intervenire in questa discussione e darmi qualche sicurezza su quanto accaduto? La vespa continua a girare lo stesso (ma non la sto usando), i prossimi interventi che dovevo fare erano la sostituzione dei paraoli per via delle perdite di olio che aveva. I primi rumori che avvertivo, li ho notati una volta anche a motore in folle mentre girava la ruota posteriore (1 battito metallico e non uno scampanellio che propagava la vibrazione sul blocco motore). Vorrei intervenire e riparare, ma prima vorrei delle sicurezze non essendo certo di cosa possa essere e non avendo mai aperto il motore. Non ho timore a farlo, ma vorrei evitare di doverlo smontare totalmente e agire solo sul lato che potrebbe essere interessato alla manutenzione. Grazie dell'aiuto che riuscirete a darmi.- 5 risposte
- albero motore
- battito
(and 3 più)
Taggato come:
Vibrazione lato destro pedana/marmitta
fedepepo ha pubblicato una discussione in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Ciao a tutti, scrivo per segnalare uno strano rumore metallico sul mio px 125 dell'82: portato a 175cc dal vecchio proprietario. Il rumore si presenta in accelerazione, quando il motore vibra di più. una volta raggiunta una velocità costante di crociera, tipo 50/60 all'ora il rumore sparisce, perchè appunto le virbazioni sono più costanti e meno incisive. E' un rumore come se ci fossero due parti di metallo che battono una sull'altra (tatatatatatata) ma non molto forte, si sente bene quando sorpasso una macchina o quando sono con un muro alla mia destra, quindi pare provenire dalle parti della marmitta/pedana. Si sente di più mentre vado, da ferma non lo fa molto. Premetto che prima faceva un rumore simile perchè avevo il collettore della marmitta che cedeva e visivamente si muoveva proprio, ho così cambiato la marmitta che ora pare ben salda sulla luce del cilindro. La marmitta montata è una sito catalitica. So che il problema potrebbe essere appunto la luce del cilindro usurata che non fa bene presa sulla marmitta.. Ho controllato tutti i seraggi, il copriventola, il cavalletto con relativa molla e staffe. Ho anche provato a mettere degli spessori. Pare tutto ben saldo e il rumore persiste. A meno che non sia qualche parte interna al motore non capisco da dove provenga.. Cosa può essere? A me non sembra interno al motore ma non si capisce bene e non si sa mai.. Consigli? esperienze simili?- 6 risposte
