Mostra risultati per tag '75 dr'.
Trovato 2 risultati
vespa 75 dr troppo lenta
deched ha pubblicato una discussione in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Salve a tutti, possiedo una vespa 50 R del 72 completamente restaurata una decina d'anni fa e mai più utilizzata su strada. Il motore è stato anch'esso restaurato ed il gruppo termico 50 originale è stato sostituito con un 75 dr 3 travasi (non raccordato). Marmitta, albero e carburatore sono originali (aumentato solo il getto a 58). Le ruote sono da 9" , rapporti 18-67 , cambio 3 M. Misurando la velocità col gps ottengo al massimo 42 Km/h. Col cilindro originalale 50cc invece sono sui 33 Km/h. Ho provato a sostituire la marmitta con una più aperta (polini a banana, aumentanto il getto sul carburatore) e ho sostituito i dischi frizione con dischi nuovi, senza notare miglioramenti sulla velocità massima. Vorrei cominciare ad usarla giornalmente per andare a lavoro, ma cosi è troppo lenta!! Il motore sale bene di giri, e il collettore marmitta non è quello strozzato. Non so più a cosa pensare!! -
AIUTO URGENTE! Special 75dr scoppi e sfiammate dalla marmitta!
maddog ha pubblicato una discussione in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Ciao a tutti, sto letteralmete cominciando a dare i numeri per colpa della mia signorina, è una special 4m DR75, SBH16/16 (16/10 alesato) con getto max 76, min e start originali, campana 18/67, carter originali, volano alleggerito, padellino SITO (non nuovo). In breve, motore rifatto, cilindro rettificato, luci, pistone, carter e collettore tirati a lucido, cuscinetti, paraoli sostituiti, carburatore revisionato ed alesato a 16/16. La vespa prende giri ma non va come dovrebbe, inoltre tende a rimanere accelerata. Dopo qualche giorno noto dell'olio sul mozzo posteriore e sulla testa, rismonto tutto e cambio il paraolio lato frizione, smonto anche testa e cilindro e rilucido il tutto per levare qualche incrostazione, rimonto le guarnizioni con dell'ermetico, cambio la candela Champion da L78 andata a massa con una L82, aspirazioni sparite e passa la paura. Finalmente la vespa va come dovrebbe, ma mi pare muri un po in 4°per cui cambio i getti del max e gradualmente, arrivo al 78, raggiungo i 75/80 in 4 e sono soddisfatto così. Quarto giorno di utilizzo, la tiro un po, dopo una 20na di chilometri mi accorgo di qualche vuoto in 4┬░, nel frattempo faccio delle commissioni ma ogni volta che riparto ed arrivo ad alti regimi mi si ripresentano i vuoti, sempre più frequentemente, poi qualche scoppietto dalla marmitta, dopo una 40na di chilometri quasi mi tocca tornare a casa a piedi! Non sale di giri neanche in prima, borbotta, sembra completamente scarburata, dopo un quarto d 'ora a smanettare riesco a trovare un compromesso per tornare a casa. Penso ad un problema elettrico per cui cambio condensatore con uno in poliestere da 0,33uF 650V non polarizzato, ricablo tutto lo statore con cavi nuovi, cambio le puntine che erano sfiammate, testo le bobine una per una con una lampadina da 6V 5W per vedere che non abbiano interruzioni, controllo con spessimento l'apertura puntine e tester alla mano mette in fase con anticipo di 19┬░, metto una Denso W22fsr un po' meno calda della champion, la testo e fa una bella scintilla, richiudo tutto e vado in prova. Accensione alla prima pedalata, minimo fin troppo perfetto, andamento regolare del motore al minimo...giro di prova: appena vado in quarta il problema si ripresenta, resto di nuovo a piedi! Scoppi con sfiammate dalla marmitta, stavolta anche a bassi regimi, non sale di giri, disastro più completo, sento pure un cigolio che mi fa pensare al fatto che stia per grippare, smadonno e comincio a pensare al vespacidio-suicidio... marmitta attappata? (mi pare un po troppo per una marmitta intasata..) condendensatore bruciato? Scusate la lunghezza del post ma DATEMI UNA MANO NON SO PIU DOVE METTERE LE MANI!! grazie...- 5 risposte
- 75 dr
- sfiammate dalla marmitta
(and 1 più)
Taggato come:
