La mia 50 Special mi fa dei capricci da un po di tempo, premetto che non la uso molto spesso ma è stata restaurata dalla A alla Z l'anno scorso dunque quasi tutto è stato sostituito.
Ecco il mio problema, al minimo quando accendo i fari la vespa tentenna quasi a spegnersi e quando accelero il motore non prende giri malgrado il fatto che tengo il gas spalancato, se in quel momento spengo i fari riprende tutto, per esempio quando di sera arrivo ad un semaforo con i fari accesi tende a spegnersi. Il fascio luminoso del faro è molto debole.
La mia conclusione piu logica è che manchi corrente. Le parti elettriche seguenti sono nuove :
- Puntine + condensatore
- Bobina esterna
- Cavi dello statore
- Cavo candela
- Candela + pippetta
Cosa potrebbe essere ? volano smagnetizzato ? bobine interne sullo statore k.o ?
Se è già capitato a qualcuno accetto ben volentieri suggerimenti
Grazie
Ciao, ci sto tirando dentro da due mesi con un problema elettrico, e ormai rispondo a tutti i post su circuiti elettrici che trovo! (ma visto che il mio prob non l'ho ancora risolto, vedi tu... :wink: )
Comunque, il circuito per la scintilla alla candela è (o meglio dovrebbe essere) indipendente da quello dei fari, per cui, dai tuoi sintomi, direi che nel devio luci sul manubrio hai il cavo rosso (che è legato a quello della scintilla sulla candela, solo per poterlo mettere a massa e spegnere la vespa quando premi il relativo bottoncino) che fa contatto con il circuito luci, per cui tende ad andare a massa (e spegnere la vespa) quando è al minimo.
E' una ipotesi naturalmente, ma prova a controllare il devio luci sul manubrio e magari a isolare temporaneamente il filo rosso (devi mettere la vespa in marcia per spegnerla) e a rifare le stesse prove che hai fsatto prima! Se non ti da più problemi è lui, se no ho speso 10 minuti a dire cassate! :roll::roll:
Ciao! 8)
quoto al 99% e mi permetto di aggiungere che potrebbero esserci anche 2 fili che si toccano nello scatolotto nero sui carter del motore dove convergono tutti i fili, oppure anche che ci siano 2 fili che si toccano (o spellati) in uscita dallo statore....
In sintesi hai qualche filo che fa massa.... al 100%
