  • Risposte 90
Il fatto di avere spessorato sotto mi svuota un po ai bassi prima dei 4000giri
ma superati i 4000 è una bomba ed in terza ti da proprio una bella botta.
non mi voglio vantare, sono prestazioni che si raggiungono normalmente
con questa configurazione se le cose son fatte bene
infatti se viaggio a 5000giri tipo gtra 85 e 90 kmh mi fa 26 km litro anche 28
dipende dalle pendenze
Ciaoooooooooooooooooooooooooo.:cool::cool:
ma io ti credo ho solo chiesto perche' il contachilometri e' fuori di 10 km almeno il mio..... questa sera quardo a 5000 giri che velocita faccio.... _nonvedo
io ho il digitale della sip con contagiri e tachimetro digitale che puoi tarare
in base alla circonferenza ruota e ingranaggio trasmissione
quindi ho potuto regolarlo col gps e farli andare paro paro:cool::cool::cool:
a si bello hai foto lo vorrei comprare pure io ma il my non e' disponibile
Certo temperatura sotto candela e' comodissimo
misura tutto media velocità trip dal pieno
km totali, parziali orario contagiri, insomma una figata
devi pero proteggerlo dal sole quando sosti perche il sole diretto rovina i cristalli liquidi
io ho fatto un tappo apposito che si incastra quando parcheggio al sole ciaooooooooo
dico la mia....208 polini alluminio,primaria 23/64 DD,cambio originale,carter perfettamente raccordati,travasi cilindro un po allargati alla base e affinato il divisore,valvola allargata lateralmente a limite tenuta,2.. dietro 2 mm avanti,albero mazzu c60 lavorato made in PD,phbh30,pillo il suo alla seconda tacca,valvola spillo 300,galleggiante 9,5 gr.av266,getto min.52,max 132,soffietto originale,megadella v6+accensione e volano originale,anticipo tutto ritardato a battuta,dimenticavo,basetta sotto 1,5mm,testa pinasco con banda di squish da 1 cm.spessore sotto testain rame0,5 squish 1,5...in terza a tirarla a limite 105,in quarta non so,sono arrivato a 135 ma ero in falsopiano,tachimetrici con kontakm gilera fondoscala 160,pero devo dire che va bene a tutti i regimi,come se fosse un motore originale,ci ho tribolato parecchio tra teste(3 pinasco tutte molto differenti tra loro) e la carburazione,getti a non finire,prove,smonta rimonta..alla fine credo ci siamo,fatti piu di 2000 km..secondo me,parere personale,in c 60 lavora meglio.piu in la porovo con la parma da 2,2 kg.
aspetta aspetta non ho capito molto sei passato alla c57 e dici che e' peggiorato?? in c 60 va meglio?? quindi
Ciao, ho fatto delle altre prove, o meglio ho ricambiato cartesa ed albero, cioe' ho rimesso i carters che avevo prima con la valvola praticamente originale con albero pinasco in c60, 0.5 mm di spessore in base e 1 mm in testa,questa mattina la ho rimontata e va, va, va, sempred di meno!! oggi ho fatto la prova a togliere la megadella e mettere una simonini di un amico, tolta subito, meglio la megadella !! poi pero' sono anche rimasto a piedi, il cil sembra ok ho paura che si sia inchiodato l albero.nel frattempo sul c57 ho messo su un malossi, andava veramente molto di piu'!l ho ho provato poco perche ha il collettore rovinato e dopo 5km ho perso la marmitta, ma nel tratto di lieve salita andavadi piu' che il polini e prendeva anche molto megliio
Cuscinetto andato, e' per quello che non andava , forse. Rismontato tutto ,cambiato cuscinetto, ricambiato albero, rimesso quello vecchio mazzuchelli in c60 , sembra che vada molto bene , sicuramente la vel max non e' esagerata sara dai 115 ai 120 (MAGARI!) ma peroli fa abbastanza presto
ciao sei riuscito a mettre apposto il motore?? trovato il compromesso giusto?
si vibrazioni a parte ora va molto bene , valvola originale, mazzuchelli c60 0.5 mm sotto ed 1 mm sopra, megadella v4 pignone da 22. In velocita non lo so fasa' i 115 piu' o meno , ma prende bene anche in 2 in salita.Un bel motore che ha un ottima spinta ai bassi , un lieve calo ai medi ed un buon allungo fino a piu' o meno 7000 non penso di piu'.
