Sul sito SIP pubblicano una prova al banco con scarico, accensione e volano Sip paragonato ad un 200 piaggio con la stessa configurazione.
Dal grafico io leggo 10,5cv dai 4600-5100giri/min (sip scrive 11cv) rispetto ai 9,7 a 4700-4800giri/min del piaggio. Oltre i 5500giri/min la differenza aumenta, circa 1,5cv fino ai 6500-6700giri/min.
Non conosco quel cilindro, ma mi sembrano valori bassi per entrambi. Probabilmente è solo il banco tarato "conservativo", un po' pero mi fa pensare visto che in germania era disponibile il 200 piaggio da 10cv.
Nell'altro post avevo capito che volevi lasciarla originale con solo qualche "ottimizzazione", ma non ho capito quanto va il tuo 200.
Se è lento capirei perchè, usura causa km, quote cilindro-testa con "tolleranze" esagerate, ecc. Si può ulteriomente intervenire, ci sono tante varianti a basso costo per ottenere qualcosa in più, ritocco della fasatura, albero anticipato, ecc.
Altrimenti kit cilindro, questo Sip oppure di altri produttori. C'è l'imbarazzo della scelta, da quelli più tranquilli fino a quelli decisamente potenti. Che non vuol dire non siano affidabili nei viaggi. Ho amici che montano Quattrini con cui hanno fatto (e fanno) tanti km. Modifica che migliora anche il comfort, con il suo albero dedicato non ha quasi vibrazioni. Però non sembra più un 200 (è il suo bello), montato senza particolari modifiche avrà 20cv. Se mi ricordo bene i 12cv li faceva intorno ai 3500giri/min... 😀
Il mio 200 ha sui 30.000 km dei quali l'ho rettificato una volta con circa 5500 km con la sola marmitta Polini quella lunga con scarico che passa sotto il selettore, getto del massimo 122 e ho fatto i due fori sul filtro aria, arriva bene sui 110 kmh. ( Con la terza 90) segnati da contachilometri il che non è per niente male. Diciamo che ho visto il nuovo SIP e mi ha incuriosito tutto qui. Ho visto che c'è chi allarga luci e scarico con modifica anche al pistone e anche questo mi ha incuriosito. Volevo solo sapere se qualcuno lo avesse già montato.
Per quanto riguarda le elaborazioni avevo montato il Polini 210 cilindro in ghisa a 7 travasi con primaria a denti dritti z24 carter raccordati al cilindro, carburatore esterno da 28 e dopo 1500 km di rodaggio com olio sintetico Castrol a 3% si è inchiodato per tre volte di fila sui 120, diciamo che non è stato molto simpatico, da qui ho rimosso tutto e rimontato tutto originale.
Non ho capito se hai la Polini a serpentone o la Faco racing come scrivi nell'altro post.
Se hai la Polini, sappi che, quella finta espansione non ti da nulla agli alti ma svuota tantissimo in basso, con la conseguenza che in salita, in 2, andrai sempre meno di chi, pari motore, ha il padellino originale e in pianura andrete uguali.
Detto questo, quel gruppo termico SIP, quanto a potenza è come quello che hai tu ora, se non meno, nei grafici è paragonato al 200 originale per il mercato tedesco, che aveva meno di 10 cv. L'unico vantaggio è che è in alluminio, quindi meno peso sul lato destro della Vespa.
Riguardo l'elaborazione che avevi fatto, sappi che il Polini 208 monofascia, prodotto fino al 2007/2008, era famoso per grippare da fermo, al minimo, se montato p&p e la situazione non migliorava molto se montato con tutti i lavori del caso... tanto per dirti, ne ho montato uno basettato 1,5 mm sul mio 200 lamellare in corsa 60, dopo aver fatto quasi 20.000 km con un Malossi, e sono riuscito, con carburatore PWK 32, carburato grasso, a scaldarlo 2 volte in rodaggio, nei primi 100 km. Portato in rettifica e rimontato con un pistone Grand Sport bifascia e tolleranza portata a 11 centesimi, ci ho fatto 10.000 km, prima di distruggere la Vespa in un incidente. Questo per dire che avevi scelto l'unico GT che, anche non montato di scatola, era assolutamente inaffidabile.
Se monti Malossi, o Pinasco, o VMC Ranger (sull Explorer non ho ancora recensioni ma so che tocca barenare i carter) in alluminio, ci fai gli stessi km che fai con l'originale, con pari affidabilità e prestazioni decisamente superiori. Peccato che Pinasco non si affidi più a Gilardoni per la cromatura, cosa che invece oggi fa VMC.
Comunque, se a te va bene come va ora, non toccare nulla, ma se hai la Polini a serpentone, ancora più, cambiala con una Polini Original come già ti ho consigliato nell'altro thread.
La Faco che hai tu dovrebbe essere paragonabile alla Polini original, sono scarichi pensati per rendere bene ai bassi regimi di rotazione dei motori originali o poco modificati. Le fanno quasi tutte le marche, con variazioni sui regimi di rotazione in cui rendono meglio. Qualcuna rende meglio agli alti perdendo qualcosa ai bassi perchè pensata per elaborazioni che raggiungono regimi di rotazione maggiori del motore originale. Altre, come la Polini original, sono proprio calcolate per i regimi dei motori originali e poco più. La Faco racing non la conosco, sul 200 originale non saprei dirti se peggio o meglio della Polini..
La Polini "a serpentone" invece è un espansione calcolata per rendere a regimi di rotazione che un motore vespa originale non raggiunge. Su un motore originale mi aspetterei che renda meno della Faco. Hai provato la differenza?
La Faco racing altro non è che la Malossi Power Classic, ma, marchiata Faco.
La Polini original, come ho scritto nell'altro Thread, ha più "schiena", o, se preferisci, ha più tiro e rende meglio ai bassi regimi e in salita.
E la Polini a serpentone è una finta espansione, o, come si dice, una semi espansione, è a camere interne e non rende né in basso né in alto... in poche parole una chiavica, forse era meglio, all'epoca, la Pitone Turbo della Far, come resa... cmq... un'altra chiavica, ma, almeno aveva un bel rumore, dato da una ventolina interna
La Faco l'ho appena montata ma non l'ho ancora provata perché sto  mettendo a punto la Vespa per la prossima stagione, ruote, freni, sospensioni e qualche accessorio estetico. Nulla al motore.
