er_quaja Inviato 13 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 13 Maggio 2005 Mega OT ma fino a un certo punto ho quasi finito di sistemare il nuovo box-officina per la vespa ma l'impianto elettrico ha solo il magnetotermico e non ha il differenziale. volendolo aggiungere come si fa? a monte? a valle? come vanno fatti i collegamenti? grazie a chi supporta la mia sicurezza! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 13 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 13 Maggio 2005 er_quaja cerca di rimanere vivo per l'eurovespa 2006 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
xsedenis Inviato 13 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 13 Maggio 2005 Ciao io faccio l'elettricista Allora il differenziale o salvavita ,va montato a monte dell'impianto. I due fili che portano la corente dal contatore (blu neuto ,nero fase) li infili sotto al differenziale okkio a non sbagliare la fase ,sotto uno dei due morsetti e contradistinto da una N li ci va il blu neutro! sopra al differenziale ci sono altri due morsetti da li con dei ponticelli( usa filo abbastanza grosso almeno 2,5 mmq.e okkio sempre a fase e neutro)porti la corrente al magnetotermico sempre nel morsetto in alto e sotto ci infili la linea che vuoi alimentare , dai corrente ,alza la levetta del differenziale e porva a schiacciare la T e vedi se salta ( funzione slavavita ) ok ora alzala di nuovo e alzando anche la levetta del magnetotermico avrai corrente .il differenziale e ottimo in caso di corto circuito , infatti , se sucedesse l'interrutore scatta preservando la line a elettrica . io ti consiglio di installare un SIEMENS o un ABB 2x32 A. -30 MA costa un po di piu' ma sei sicuro e tranqullo... se ti serve altro... P.s ricorda di mettere a terra l'impianto! ciao e buon lavoro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
er_quaja Inviato 13 Maggio 2005 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Maggio 2005 mh... mi sa che mi viene complicato. non c'è contatore, la linea entra direttamente nel magnetoterm.... pensavo si potesse montare a valle Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
xsedenis Inviato 13 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 13 Maggio 2005 non c'è contatore, la linea entra direttamente nel magnetoterm.... pensavo si potesse montare a valle ok stacca la linea che alimenta il magnetotermico e passala sul differenziale come ti ho detto fai i ponti e funziona e una cazzata... ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
er_quaja Inviato 13 Maggio 2005 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Maggio 2005 no aspetta. io prima del magnetotermico non ho controllo sulla linea! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
xsedenis Inviato 13 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 13 Maggio 2005 no aspetta. io prima del magnetotermico non ho controllo sulla linea! ma ascolta:quei fili saranno alimentati da qualcosa ,vedi contatore o simili..a te il differenziale serve proprio per questo motivo contollare la linea dal box o no? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Flavio Inviato 13 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 13 Maggio 2005 non c'è contatore, la linea entra direttamente nel magnetoterm.... Che fai ?? Sei attaccato direttamente al traliccio dell'alta tensione per non pagare la bolletta ??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
buck Inviato 13 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 13 Maggio 2005 guarda qua... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
er_quaja Inviato 13 Maggio 2005 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Maggio 2005 prover├â┬▓ sperando di folgorarmi... tanto pi├â┬╣ folgorato di così! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Wito Inviato 14 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 14 Maggio 2005 ho quasi finito di sistemare il nuovo box-officina per la Vespa Quando ci inviti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 14 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 14 Maggio 2005 fulminato più che folgorato caro quaja Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
er_quaja Inviato 14 Maggio 2005 Autore Segnala Condividi Inviato 14 Maggio 2005 i soliti scrocconi eh? beh, voi portate la birra e poi se ne parla... ghghghgh! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pneumatici tubeless?
50 L calotta sterzo inferiore
Appena diventato vespista
