girandolafunesta Inviato 21 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 21 Febbraio 2007 Ho aperto il manubrio del mio px arcobaleno per sostituire la guaina del freno....appena ho sollevato il coperchio "appena appena...mannaggia" un secco "stonk"... In pratica la boccola in plastica bianca che aggancia la guaina al contakm si è spezzata a metà...una parte sulla guaina e una attaccata al contakm....a questo punto ho sganciato la parte rimasta sul contakmma vedo che il filo dentro è libero...in pratica si sfila del tutto....è normale ho devo aprire la ruota e riagganciarlo da qualche parte?..... un altro problema lo da il fatto che la guaina spunta dalla forcella 2 mm.....e non si muove....se sostituisco il pezzo rotto....come faccio a riagganciarlo a coperchio manubrio aperto?...... mi son spiegato male....spero in un aiuto.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
girandolafunesta Inviato 21 Febbraio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Febbraio 2007 Ho provato a rinfilare il cavo nella guaina e girando la ruota il cavo gira....quindi suppongo "e spero" non devo aprire la ruota per riagganciarlo al mozzo....ora provo a riaggiustare l'attacco in plastica che va agganciato al contakm... o al limite cercherò il pezzo nuovo,anche se non so come fare per togliere la parte rimasta attaccata alla guaina.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bunkuluca Inviato 21 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 21 Febbraio 2007 Se girando la ruota la trasmissione gira non ci sono problemi, è nonrmale che il cavo sia libero dentro la guaina, se non riesci a reincollare la plastica bianca potresti provare a vedere se funzia lo stesso ma sappi che con una decina di € cambi guaina e cavo senza grosse difficoltà... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
girandolafunesta Inviato 21 Febbraio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Febbraio 2007 infatti..la plastica incollata non da problemi...ma il solo fatto di sapere che ho dei pezzi incollati..mi da un po da fare.... come si fa a cambiare tutto il pezzo,guaina compresa?....devo aprire il tamburo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bunkuluca Inviato 21 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 21 Febbraio 2007 No assolutamente, basta che infili guaina e cavo contakm sul buco del gruppo anteriore(dove lo vedi infilato ora). Per cambiarlo io faccio così: sfili il cavo contakm dall'alto e lo reinfili contrario dal basso, questo per crearti una guida per la guaina nuova, poi estrai la guaina vecchia dall'alto e sempre dall'alto infili quella nuova usando appunto come guida il vecchio cavo, dopodichè ti basterà oliare bene e inserire nella guaina il nuovo cavo ed infilare il tutto nel buco all'anteriore... Spiegato da culo ma da fare è molto semplice... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
girandolafunesta Inviato 21 Febbraio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Febbraio 2007 Ok per il filo,ma la guaina sul tamburo della ruota è fissata da qualche parte o no... Scusa l'inoranza ma non lo so davvero.....ho dato solo un occhiata perchè non ci ho dedicato molto tempo,ma mi pare che la guaina una volta uscita dalla forcella finisca nel tamburo...ma non so come è fissata....basta tirare?.. stiamo parlando di un px125e arcobaleno dell 86 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bunkuluca Inviato 21 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 21 Febbraio 2007 Se è come sulla mia(sempre PX ma prima serie), e credo proprio che lo sia, c'è una placchetta forata che fa da fermo(anche se non conta una cippa), la vedi, è esterna...ti basterà allentare il dado ma è probabile che tu riesca anche semplicemente tirando... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
girandolafunesta Inviato 21 Febbraio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Febbraio 2007 ok placchetta con dado credo per chiave di 6......ho provato un minuto oggi in pausa pranzo...ma ho 2 manone.....domani con piu calma... Grazie ancora sei stato gentilissimo....spero di risolvere.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pneumatici tubeless?
50 L calotta sterzo inferiore
Appena diventato vespista
