maxvaccari Inviato 27 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 27 Febbraio 2007 Ho un PX 200 dell'85 Arcobaleno senza miscelatore. Cosa devo fare se voglio convertire lo stesso con miscelatore? Max. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 28 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 28 Febbraio 2007 a livello di motore l'intervento è molto pesante. In pochi modificano i carter, i più si rifiutano di farlo (almeno dalle mie parti), quindi dovrai cambiare i carter con quelli della versione mix, perdendo la punzonatura per i carter nuovi oppure adottando un diverso numero di matricola se trovi carter usati (avranno per forza un numero diverso dal tuo). Poi servono tre ingranaggi della pompa più la scatola carburatore mix con pompa olio, carburatore versione mix. A livello di carrozzeria puoi avere tre livelli di variazione: 1 - metti un serbatoio mix con serbatoio olio collegato, tappando la spia dell'olio, nel tu otelaio, non so dirti se ci saranno problemi con il cavo e il manettino dello starter, senza modificare nulla sul telaio; 2 - metti un serbatoio mix con serbatoio olio collegato, fcendo il foro nel telaio per la spia dell'olio, non so dirti se ci saranno problemi con il cavo e il manettino dello starter; 3 - metti un serbatoio mix con serbatoio olio collegato, fcendo il foro nel telaio per la spia dell'olio e spostando il manettino dell'aria. Io ho fatto una modifica come al punto 3: http://www.vespaonline.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&p=164832#164832 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxvaccari Inviato 28 Febbraio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Febbraio 2007 Grazie Francesco, come al solito sei molto imformativo e preciso. Ti mandero un PM per un tuo consiglio personale. Grazie, Max. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 28 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 28 Febbraio 2007 lo leggerò VOLentieri! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pneumatici tubeless?
50 L calotta sterzo inferiore
Appena diventato vespista
