Io fisso al parabrezza l'originale supporto a ventosa del navigatore (non s'e' mai staccato con le botte piu' tremende) e, in piu', il supporto e' a sua volta ulteriormente bloccato (se dovesse cedere la ventosa) con un classico elastico con ganci alle aste del parabrezza.
Nela foto si intravede l'elastico teso a "X" tra le barre...
ciao!
ps.: NON ti fidare assolutamente dei supporti acquistati a parte e non originali...
La foto dell'avatar! ;)
... non e' navigatore, ma dovrebbe essereci un supporto originale nokia per auto immagino...
è fatto di plasticaccia e ha l'attacco a ventosa, non lo userei tranquillamente neanche in macchina figuriamoci in vespino.
Mi hanno proprio fregato perchè dalla confezione sembrava fatto bene
che dici sul parabrezza cuppini va?
io d'estate monto il cuppini... si', va benissimo pure li', devi solo scegliere meglio il punto di contatto, visto che la superficie e' piu' limitata, ma non s'e' mai staccato neppure da li'...
c'è un simpatico accessorio che era oggetto di discussione su "Quelli dell'elica" (BMW) che costa un po' di soldi ma sembra una cosa molto pratica. E' un porta telefono/navigatore/macchina fotografica con protezione antipioggia che si attacca solitamente al manubrio della moto, ma con un po' di ingegno e manualità attaccarlo alle staffe del parabreeeeeeze non mi sembra difficile! Non ricordo se lo fa la Turatech o la Wunderlich.......
.....solo che costa tipo 80€€€!!!!!!!!!!!
vesponster e sai mica se si riesca ad avere una foto dell'oggetto o dove per caso si possa vederne un esemplare?
renge 68 non avresti una foto un pò + ingrandita della tua vespa in modo da riuscire a capire come esattamente lo fissi...
grazi
renge 68 non avresti una foto un pò + ingrandita della tua Vespa in modo da riuscire a capire come esattamente lo fissi...
grazi
no, non ho un'altra foto, ma non c'e' molto da capire: la ventosa si fissa nel centro basso e piu' piano del parabrezza (anche il mini-cuppini)... nulla di piu'. Gli elastici sono fissati a "croce" tra le due barre del parabrezza e al centro della croce ci sta (avvolto dagli elastici) il braccio del supporto, i modo da dargli un sostegno in piu' oltre la ventosa e a evitare, nel caso si staccasse, che voli via... !!!
E' una soluzione fai da te che a me va benissimo!
Allora premetto che anch'io sono un amante spassionato dell'hi-tech ma sulla Vespa penso che sia d'obbligo la molto più carismatica CARTINA STRADALE.
Dopo tutto chi dice Vespa dice Vintage e il GPS non è vintage, anzi, purtroppo è anch'esso uno strumento senza valore creato e distrutto
allo stesso tempo dal consumismo che ben conosciamo. D'altra parte se parliamo di raid in terre desolate dove tutto è identico il NAVI
ve lo consento ma altrove proprio no. Guarda che bella la Miss di Range68 con il suo bel cesto di vimini.....no il navigatore proprio non ce lo vedo.
Ho viaggiato parecchio in moto e con me sempre una cartina ben aggiornata sul serbatoio.....
Ovviamente questo è un pensiero personale ........che ognuno faccia come crede meglio! :wink:
Ciao, Alessandro.
Ciao, Alessandro.
... tu non ti sei trovato, da un giorno all'altro, a dover girare per una citta' completamente sconosciuta, per me, come Roma!!!!! Ci stava BENISSIMO! :)))
E poi... a me piacciono i contrasti evidenti e singolari... :)))
Un po' come quando dovevo giare a -10 e l'avevo fatta assomigliare all'astronave di goldrake! haha
Quoto tensionedirete, ma ovviamente come opinione personale! :D
Almeno nei viaggi Vesposi!
Anch'io mi sono trovato per le vie di una capitale mai vista fino al giorno prima: perdersi è bello e conosci molto meglio la citt├í alla fine 8)
ma se devi andare al lavoro è un'altra questione! 8)8)
forse ho trovato la soluzione, voglio provare a mettere un listello di ferro che passi da un specchietto all'altro. tipo quelli da manubri per moto cross. poi adattare il supporto a ventosa staccando la ventosa creando, dopo una piccola saldatura, un tubicino di 4 cm parallelo al listello. fascetta di ferro e si legano i due listelli e successivamente si monta il supporto. che nedite? avete capito? cmq vi posterò le foto al più presto.
