ghiratop Inviato 19 Gennaio 2008 Segnala Condividi Inviato 19 Gennaio 2008 ciao, ieri ho dovuto cambiare il tubo di plastica che va da serbatoio a carburatore... intanto avevo smontato per bene il carburatore.. rimonto tutto, faccio benza e si ferma 100metri dopo... problema? va solo con l'aria tirata... che faccio? non ho cambiato nulla dei getti e regolazioni.. h e l p Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
g_bruno5 Inviato 19 Gennaio 2008 Segnala Condividi Inviato 19 Gennaio 2008 probabilmente si è sparcato il carbu Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincenzo2 Inviato 19 Gennaio 2008 Segnala Condividi Inviato 19 Gennaio 2008 controlla di nuovo tt il carburatore...avrai rotto qualcosa...ma cosa?????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ramarro75 Inviato 19 Gennaio 2008 Segnala Condividi Inviato 19 Gennaio 2008 smonta tutto il carburo e puliscilo bene in benzina pura Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pintovespa Inviato 20 Gennaio 2008 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2008 smontae controlla, pulisci per bene i getti r controlla che non sianoostruiti, controlla i condotti del carburatore con dell'aria dai una soffiata e controlla che vi sia passaggio nei vari condotti, e se tutto era ok probabilmente è los pillo collegato al galleggiante che se usurato non permette il regolare flusso di benzina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ghiratop Inviato 21 Gennaio 2008 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Gennaio 2008 fatto tutto, ora non ho il problema di carb... ma........ NUOVO PROBLEMA: perde benzina... e non dal tubo...... ho stretto tutto bene, quali potrebbero essere le cause? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincenzo2 Inviato 21 Gennaio 2008 Segnala Condividi Inviato 21 Gennaio 2008 si sn spanate le viti della vaschetta...sn molto fragili...oppure nn le hai strette bene..controlla Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sartana1969 Inviato 22 Gennaio 2008 Segnala Condividi Inviato 22 Gennaio 2008 spillo messo male o ring della vaschetta del carburatore rotto o schiacciato o fuori sede filtro "a tuba" sotto il raccordo dove arriva il tubo miscela messo male in sede o rovinato alla sua base filtro di carta nella vite che serve per stringere il raccordo dove arriva il tubo miscela perde anche se le viti di vaschetta e quella che stringe il raccordo dove arriva il tubo sono lente e/o spanate Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cavo starter vespa px 150 E
Da Fafadryx, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Fischia quando accelero
Da FLORINDO, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Vespa PK 125 FL2 o Vespa V: qualche informazione per gli addetti ai lavori.. 1 2 3 4 8
Da network87, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Vespa 50HP regolazione cambio
Da Gennaro5656, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Valvola px 150
Da rena6576, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
