Mostra risultati per tag '[post'.
Trovato 1 risultato
Eccomi di nuovo. Sara' il lockdown, sara' che qui l'acqua dello scarico gira al contrario, sara' che ho un po' di problemi alla frizione e forse al parastrappi.. e quindi devo (o voglio) aprire il motore, sto pensando di mettere un po' mano al mio PX 200. E' un Millenium del 2005, dovrebbe essere tutto originale a parte la "ottima" Sito plus. Motore / elaborazione: Mi interessa un motore stradale coppioso, non mi interessa allungare i rapporti perche' i limiti di velocita' qui sono ridicoli (limite massimo sarebbe 110, ma non penso di metterla su strada dove si fan i 110), quindi mi interessa un motore "citta' / extrarubano leggero". Avevo in mente questo: - Malossi Sport con la sua testa - Carburatore 24 (non lo cambio) - Marmitta Polini Original o Malossi (stesso tipo). - Albero C60. Ecco, questo mi farebbe piacere (secondo il vecchio adagio: piu' corsa, piu' coppia... o cosi' si diceva). Non so quanto si sposi, il C60, con il cilindro Malossi Sport, e non avrei grossissimi problemi di budget. Puo' essere Malossi, Pinasco, Mazzuchelli. Ho il volano originale Piaggio del PX 200, quindi mi pare di capire che il Polini abbia bato brutte esperienze. Non mi interessa moltissimo cambiarlo: ho l'avviamento elettrico e lo vorrei tenere. Basetta? Sopra o sotto? Che ricambi per il carburatore, intendo - per fare la carburazione? Lavorare i carter: si /no? Motore / Revisione Ovviamente frizione e parastrappi. Parastrappi sara' revisionato con molle doppie, mentre per la frizione probabilmente prendero' un gruppo frizione 8 molle completo di anello. Tutti i cuscinetti (dovrei riuscire a trovare il FAG lato volano, piuttosto che il Nadella che a qualcuno non fa impazzire) e paraolio. Sotto la lista ricambi che ho fatto - sono accetti suggerimenti e consigli su cosa manca o cosa sarebbe meglio prendere Serie paraolio motore in Viton per Vespa PX dal Millenium in poi Kit minuteria (viti, bulloni etc.) Motore per Vespa PX 200 Serie Guarnizioni motore-BGM Pro Silicone Marmitta Polini Original per Vespa PX 200 Ermetico liquido per guarnizione Vittoria Kit cuscinetto di banco Pinasco lato volano e lato frizione (vediamo se trovo il FAG prima) Cuscinetto a sfere SKF - 6204/2RS - schermato (20x47x14) ruota Anello rasamento albero cambio 2° maggiorazione 1,20mm Anello rasamento albero cambio 1° maggiorazione 1,10 mm (questi due nel caso trovi sorprese) Crocera originale Piaggio piatta per Vespa PX Arcobaleno Staffa rinforzata DRT con rullo per comando cambio selettore Vespa PX - PE Kit spessori preselettore del cambio 3 misure OLD PX (3 pz) (mi serve?) Chiavetta smussata 3x5 per volano per Vespa tutti i modelli Astuccio a rulli (28x35x13) albero cambio per Vespa PX - PE (cod. Piaggio 106956) Tampone scontro settore avviamento per Vespa PX arastrappi Polini per Vespa PX - PE ·Cilindro Malossi Sport 210cc in alluminio con testa (piu' albero da decidere) Gruppo frizione completo Ferodo, 4 dischi, 8 molle Ø flangia 115mm (credo che dovro' trasformarla a 3 dischi, dato che a quanto pare le 4 dischi "trascinano) Stroboscopica e goniometro (se devo giocare con l'anticipo) Sospensioni: Cambio ammortizzatori, e la scelta ricadrebbe tra Bitubo o Pinasco. Ho letto abbastanza bene dei Pinasco, i Bitubo sarebbero una garanzia ma ho letto di rotture del posteriore. Siaccettano insulti, consigli, internamenti. Nota a margine: non posso "aprire e vedere cosa serve"; perche' abito dove abito e le spese di spedizione sono folli. Devo giocare d'anticipo e mi fa piacere tenere qualche ricambio in casa. Se devo aggiungere qualcosa per sicurezza, basato sulla vostra esperienza (quando apri puoi trovare XYZ), consigli ben accetti. Mia responsabilita' di ascoltarli o meno
- 40 risposte
