apodamex Inviato 8 Aprile Segnala Inviato 8 Aprile Ciao a tutti, ho la campana della vespa, una 18/67 elicoidale , credo sia originale dell' epoca sulla mia r del 1970. Quando ho smontato la frizione ho visto che ha dei colpi all' interno delle finestre della campana stessa. Credo vada sostituita e chiedo un vostro consiglio se prenderne una uguale oppure prenderne una con i parastrappi. Ho il dubbio che con l'ingombro delle nicchie delle molle, queste ultime possano toccare contro il carter. Cosa faccio? Cita
Fazio78 Inviato 8 Aprile Segnala Inviato 8 Aprile Hai fatto il collaudo? La vuoi elaborare un po? Lasci tutto originale? 1 Cita
apodamex Inviato 8 Aprile Autore Segnala Inviato 8 Aprile 7 minuti fa, Fazio78 ha scritto: Hai fatto il collaudo? La vuoi elaborare un po? Lasci tutto originale? Ciao Fazio sono ancora lontano....il motore è stato inviato per la riparazione alla valvola. Con questo vorrei restare col 50 in previsione del collaudo, successivamente vorrei montargli un 75. Come ben sai è un 3 marce 🤷. In futuro eventualmente cambio tutto, mi riferisco ad un motore nuovo già pronto con 4 marce ecc ecc.. Quindi adesso ho il problema che ho descritto, cosa consigli riguardo la primaria in previsione futura post collaudo ecc ecc? Cita
Fazio78 Inviato 8 Aprile Segnala Inviato 8 Aprile (modificato) Sicuramente la 24/72. Gli metti un 102 con albero motore anticipato e carburatore 19 e marmittina. Lascia perdere il 75. E se proprio proprio vuoi-riesci a farlo lo sforzo lo fai 4 marce. Quando andrai a fare la revisione Biennale non ti darà fastidio nessuno. Sarà un motore tranquillo Modificato 8 Aprile da Fazio78 Cita
apodamex Inviato 8 Aprile Autore Segnala Inviato 8 Aprile Adesso, Fazio78 ha scritto: Sicuramente la 24/72. Gli metti un 102. Lascia perdere il 75. E se proprio proprio vuoi farlo lo sforzo lo fai 4 marce Ok, quindi gli monto 24/72 elicoidale già da subito? Vado al collaudo e dopo gli monto il 102? Dovrò modificare i carter? Spero di no. Lo "sforzo" del 4 marce come sarà rispetto al 3 marce? Cita
Fazio78 Inviato 8 Aprile Segnala Inviato 8 Aprile (modificato) Fai tutto dopo il collaudo. Il giorno del collaudo è necessario che il motore si metta in moto. Anche se fa 10km/h a quelli li non glie ne frega niente. L'importante è che non superi i 45km/h I carter se li lavori un pò tanto di guadagnato. Ma non è di vitale importanza. Andrà un po meno Modificato 8 Aprile da Fazio78 Cita
apodamex Inviato 8 Aprile Autore Segnala Inviato 8 Aprile (modificato) Ok quindi gli monto la primaria che ho da 67 il suo pignone ecc ecc faccio collaudo e dopo cambio tutto? Ah, ma sai che nei pacchi regalo post furto è saltata fuori una marmitta siluro? Però non so se và! Modificato 8 Aprile da apodamex Aggiornamento Cita
Fazio78 Inviato 8 Aprile Segnala Inviato 8 Aprile 15 minuti fa, apodamex ha scritto: Ok quindi gli monto la primaria che ho da 67 il suo pignone ecc ecc faccio collaudo e dopo cambio tutto? Precisamente 15 minuti fa, apodamex ha scritto: Ah, ma sai che nei pacchi regalo post furto è saltata fuori una marmitta siluro? Però non so se và! La marmitta è l ultima cosa che devi acquistare. Puoi provare questa siluro e poi ti regoli. Comunque è sempre meglio tutto nuovo Cita
Testa ribassata Pinasco su px 200 con Faco Rancing è utile?
Da -Gianpy-, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
gruppo termico SIP 200 cilindro in alluminio
Da -Gianpy-, in Consigli per gli acquisti
Vespa 300 gts si spegne in marcia.
Da cristian1974, in Vespe Automatiche
cuscinetto albero vespa px150E
Da Echoes77, in Restauro Motori Telai Grandi
Vespa PX da turismo - con cosa girate? 1 2
Da Special1980, in Le chiacchiere di Vespaonline
