matteo Inviato 8 Novembre 2006 Segnala Inviato 8 Novembre 2006 Ciao ragazzi, ho un problema credo di carburazione.. Come passo gli 80km/h la vespa muore, sembra quasi che nn arrivi benzina, mentre se tengo i 75-80 costanti, se lascio l'acceleratore e lo riapro mi da i vuoti e ci impiega 2 o 3 secondi prima di riprendersi! Secondo voi cosa può essere? La vespa è un primavera con 130 polini (neanche 600km), marmitta siluro e carburatore originale, i getti sono: 50 minimo 60 starter 85 massimo Cita
checco Inviato 8 Novembre 2006 Segnala Inviato 8 Novembre 2006 Il getto del massimo sembra grande. Hai regolato l'anticipo? Checco Cita
Nafusu Inviato 8 Novembre 2006 Segnala Inviato 8 Novembre 2006 io l'85 di massimo lo portavo sul 20/20 col 102 polini....col malossi 130 ora porto il100 col 24 di carburatore e và benissimo.....nn penso che sia troppo grosso il getto, anche se dal problema che dà potrebbe anche essere Cita
matteo Inviato 8 Novembre 2006 Autore Segnala Inviato 8 Novembre 2006 No l'anticipo nn l'ho toccato, sinceramente nn saprei nemmeno come si fa!! Mi è venuto un dubbio, mi sa che come getto ho un 78, con l'85 mi usciva benzina incombusta dalla marmitta! Cita
checco Inviato 9 Novembre 2006 Segnala Inviato 9 Novembre 2006 Hai le istruzioni di montaggio del GT? Leggi l'anticipo che consiglia Polini,dovrebbe essere 16°ma non sono sicuro. Comunque un 78/80 di getto max dovrebbe andare,se hai l'anticipo regolato bene. Checco Cita
Carlo83 Inviato 9 Novembre 2006 Segnala Inviato 9 Novembre 2006 Sulle istruzioni la Polini consiglia di montare un getto da 76, con il carburatore originale sia con albero originale che anticipato. Però si sa che la Polini tende a dare settaggi un po' magri. Il tuo albero è originale o anticipato? I travasi sono stati raccordati? Cita
matteo Inviato 9 Novembre 2006 Autore Segnala Inviato 9 Novembre 2006 Albero originale e travasi non raccordati.. Cita
Carlo75 Inviato 9 Novembre 2006 Segnala Inviato 9 Novembre 2006 La Primavera aveva un aticipo di 24°(sull'ET3 ridotto a 20┬░), mentre Polini consiglia 16┬░..per prima cosa occorre assolutamente riportare l'anticipo al valore consigliato. Fatto questo, per capirci qualcosa, potresti semplicemente,arrivato a 80kmh, provare a tirare l'aria (sempre tenendo tutto aperto il gas): se la situazione migliora è intuitivo capire che la carb è troppo magra (ma sinceramente non credo). Invece il getto minimo da 50 mi sembra eccessivo:prova un 45. Ciao Cita
matteo Inviato 9 Novembre 2006 Autore Segnala Inviato 9 Novembre 2006 Io invece pensavo a una carburazione un pò magra... Sta sera provo tirando l'aria e vi faccio sapere! Carlo sai dirmi dove posso trovare un manuale o qualche dritta sul come fare aesattamente a regolare l'anticipo? Ragazzi grazie mille! Cita
matteo Inviato 9 Novembre 2006 Autore Segnala Inviato 9 Novembre 2006 Ho provato a raggiungere i 75/80, come mi ha dato il vuoto ho tirato l'aria e il motore ha ripreso a girare ma frenato.. Se invece provo ad aprire l'aria a 60 di più nn sale.. .....Ho il filtro originale. Mi consigliate di montare un polini?prezzo consigliato? Cita
checco Inviato 9 Novembre 2006 Segnala Inviato 9 Novembre 2006 Prima di tutto devi regolare l'anticipo su 16┬░,quello originale della Primavera,come ti è già stato detto è 24/25┬░,non va bene. Dopo pensiamo alla carburazione Checco Cita
matteo Inviato 14 Novembre 2006 Autore Segnala Inviato 14 Novembre 2006 Senza averci messo mano, la vespa non mi da più problemi....Forse è la candela.. In ogni caso controllerò comunque che l'anticipo sia stato regolato correttamente! Cita
Vespa non radiata
Da Pas, in Vespe & incartamenti
vespa 130 pro cup non gira bene
Da Mickele130, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
ammortizzatore posteriore e leva della ghigliottina
Da ancoraVespa, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Vespa102dr non cammina 1 2 3
Odore di benzina su GTS
Da Toladolsa, in Vespe Automatiche
