b-boy89 Inviato 22 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 22 Febbraio 2007 ragazzi salve ho 1 problema alla mia 50N del 66 infatti ogni 2 gg rompo 1 filo del cambio x colpa del supporto guaine ke nn è il suo....... ora vi kiedo avete foto di 1 supporto guaine di una 50N? allego 1 foto ki sa dirmi se è questo?vi ringrazio anticipatamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
italopapi Inviato 23 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 23 Febbraio 2007 Mi sembra eccessivo che tu rompa un filo ogni paio di giorni, e' sempre lo stesso lato? e si rompe sempre allo stesso punto? non e' che sia la guaina da cambiare? riguardo al pezzo metallico che tu chiami supporto guaine non ti so dire, io ho una special e mi sembra sia uguale a quello in foto, magari qualche altro ti sapra' rispondere,ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sartana1969 Inviato 23 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 23 Febbraio 2007 Il pezzo è il suo - la special (se special 4M è) lo monta completamente diverso (è in plastica) Controlla una cosa: guarda se il filo che ti si rompe fa una traiettoria non in asse con il nipplo - è l'unico motivo per il quale sto pezzo ti possa dare dei problemi. Per tutte le altr cose son le guaine (troppo lunghe, troppo corte...) Se la tua vespa è un 66 ha dovrebbe aver le guaine con la pellicola di rivestimento in plastica grigia, con delle sottilissime rigature per la lunghezza della guaina: quelle facevano un pò da molla............ Cmq controlla bene quelle e risolvi tutto (si spera..) Ciao ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b-boy89 Inviato 23 Febbraio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Febbraio 2007 il filo nn lavora dritto nn in asse e quindi struscia sul supporto guaine... xke è corto..... il problema è ke è anke saldato in uno dei 2 perni...... quindi è qll in foto è della 50N?grazie aspetto rix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PiXel Inviato 1 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2007 Avevo anche io questo problema...il supporto ce l'ho anche io identico e la mia è una special 3 marce del 72. Ho risolto cambiando la guaina del cavo acceleratore e sulla boccola di fermo della guaina (quella dentro al fanale) ho inserito un tubicino di silicone per far scorrere meglio il cavo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sartana1969 Inviato 1 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2007 te cambia i cavi le guaine e i nipples, grasso e fai le guaine della lunghezza giusta e vedrai che non rompi piu nulla Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pneumatici tubeless?
50 L calotta sterzo inferiore
Appena diventato vespista
