supercar996 Inviato 18 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 18 Marzo 2007 Ciao a tutti, ho un problema con la mia vespa pk 50 dell' 83: quando lascio l' acceleratore rimane accelerata ma soloi di giri, non ha potenza, dalle molte discussioni simili mi è sembrato di capire che le cause sono dovute ad un infiltrazione di aria nel tragitto motore carburatore cioè il collettore, oppure dai paraoli; visto che il collettore non mi sembra abbia nessun problema, penso ai paraoli, ma quali? quelli del carter? la vespa è completamente originale e il motore non è mai stato aperto. Vi ringrazio in aticipo! saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Seba_t16 Inviato 19 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 19 Marzo 2007 sei sicuro che il collettore sia ben fissato? che la guarnizione tra carter e collettore sia sana? che il carburatore si ben fissato e nn si sia girato o sfilato dal collettore? che nn si sia mollato il coperchio che tiene la ghigliottina? che nn ci sia la cordina che nn torna indietro bene? che nn abbia il getto del minimo ostruito? se sono i paraoli si intendono quelli dell'albero e quindi: -se è quello lato volano basta togliere il volano e il piatto bobine, sfili il paraolio vecchio e lo sostituisci -se è quello lato frizione, devi aprire tutto il blocco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolopro Inviato 20 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 20 Marzo 2007 è una questione di aspirazione comicia a controllare il carburatore, se non è quello controlla che non si sia svitata la vete del prigioniero che tiene il collettore del carburatore.Deve essere uno di questi problemi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pneumatici tubeless?
50 L calotta sterzo inferiore
Appena diventato vespista
