aranail Inviato 11 Aprile 2007 Segnala Inviato 11 Aprile 2007 Ciao a tutti questo è il mio primo post e già chiedo il vostro aiuto e per questo vi chiedo scusa . Il mio problema è semplice quando uso le frecce sulla mia vespa VLX1T PX150E se metto il selettore verso destra le frecce funzionano perfettamente sia d'avanti che dietro ma se lo metto a sinistra non solo non mi si accendono (si accende quella dietro solo per un istante)ma si spengono anche le altre luci che cosa può essere ??? Cita
exhaust89 Inviato 11 Aprile 2007 Segnala Inviato 11 Aprile 2007 ciao! purtroppo anch'io ho avuto qualche esperienza con le frecce non tanto buona quindi posso dirti che devi controllare se le frecce di sinistra scaricano a terra.cioè devi vedre in quella sinistra anteriore se il filo della terra è collegato alla carrozzeria(deve essre infilato in uno dei perni stessi che bloccano la freccia e deve fare contatto con la carrozzeria quindi leva un po di vernice in quel punto) quella dietro invece scarica mediante una barretta di ferro laterale(devi controllare che non sia arrugginita e che faccia contatto con la carrozzeria)...spero di esserti stato di aiuto! Il fatto che si spengano anche le altre luci può essere dovuto ad una differenza di corrente(nella vespa o funzionano tutte le luci o niente)= Cita
aranail Inviato 12 Aprile 2007 Autore Segnala Inviato 12 Aprile 2007 Bene pulendo i contatti ora le frecce funzionano nuovamente ma ora il faro posteriore dopo essersi messo a lampeggiare con la freccia sinistra non funge più cosa sarà ora ??? Cita
exhaust89 Inviato 12 Aprile 2007 Segnala Inviato 12 Aprile 2007 il faro che lampeggia????? questa mi è nuova...comunque il modo di procedere è sempre lo stesso verifichi che il filo conduca e che le lampade scaricano a terra(stesso discorso delle frecce...)ma no ti funziona lo stop o la luce di posizione? Cita
aranail Inviato 12 Aprile 2007 Autore Segnala Inviato 12 Aprile 2007 la luce di posizione ad un tratto si è messa a lampeggiare come la freccia e poi non ha più funzionato sono disperato lo stop funziona regolarmente grrrrr Cita
exhaust89 Inviato 12 Aprile 2007 Segnala Inviato 12 Aprile 2007 certo che la luce di posizione che lampeggia è un bel mistero...a questo punto posso dirti di revisionare l'intermittenza e l'alternatore(sotto la chiappa sinistra) ed eventuALmente di sostituirli... Cita
aranail Inviato 14 Aprile 2007 Autore Segnala Inviato 14 Aprile 2007 e alla fine dopo aver pulito milioni di contatti ovunque le frecce e il faro funzionano nuovamente come si deve ringrazio tutti dell'aiuto siete i migliori !!!!!!!!!!!!!!! Cita
Frizione vespa px 125
Da Lorenzo 76, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Fermi spinotto
Da andrea_rally200, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Luce di Posizione Vespa Sei Giorni GTV 1 2
Da MatteVespa, in Vespe Automatiche
Modificare impianto originare pk per accensione sip Ac?
Da antopippo, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Il registro della frizione si allenta
