problema carburazione pk 50 xl
ciao a tutti.
ho una pk 50 e la sto rimettendo a posto.
ha un 16-12 come carburatore con un getto del 66.
siccome non so se è quello che c'era in origine qualcuno mi da qualche indicazione a riguardo?
tra l'altro quando accellero e la porto su di giri fuma e sembra che perda qualche colpo.
qualche idea?
non ho messo su la batteria...che sia quella?
aiuto!!!
il punto è ke la carburazone è stra-grassa,abbassa il getto del massimo di almeno 4 punti anzi anke di + forse.Io ho un vespa 50N del 67 e l'ho crburata in qst giorni mettendoci un getto massim 58(avevo provato a montare un 66 ma era veramente stra-grassa)dopo nn so se nella PK il getto deve essere più grande ke nelle vespe come la mia.Cmq devi fare la prova del 9: cambi il getto,fai 1 bella tirata,smonti la candela e vedi di ke colore è, se la carburazione è giusta deve essere nocciola-marrone.Secondo me scendi di 4 punti x iniziare poi vai di conseguenza....facci sapere
posso darti qualch suggerimento su cm smontare il massimo ma altro nn so ke dirti xkè il problema è sicuramnte quello.Devi smontare il carburo,poi la vaschetta ke c'è in fondo e sviti la vite d'orata in mezzo(il getto del massimo)e guardi ke numero c'è scritto sopra(tu hai detto ke hai un 66) e poi ne compri 1 di 4 punti + piccolo(costa 1-2 euro quindi tranquillo anke se alla prima volta nn carburi bn)!!!Dopo fai 1 bella tirata,smonti la candela e guardi dike colore è.Cmq dovresti sentire da come va il motore se la carburazione è giusta(infatti se è grassa esce del fumo bianco dalla marmitta come nel tuo caso)!!!!!
