keko112 Inviato 15 Aprile 2007 Segnala Condividi Inviato 15 Aprile 2007 ciao ieri ho acceso la vespa ho messo la prima accellerato e poi si è staccato il cavo dell' accelleratore dalla manovella non dal carburatore!!! ho provato a spingerlo su ma viene bloccato da qualcosa ?? come faccio ad attaccarlo??? grazie in anticipo..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Zumboid Inviato 15 Aprile 2007 Segnala Condividi Inviato 15 Aprile 2007 non lo so ....so soltanto che accelleratore si scrive con una l;D acceleratore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Seba_t16 Inviato 17 Aprile 2007 Segnala Condividi Inviato 17 Aprile 2007 toglilo e cambialo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea15577 Inviato 17 Aprile 2007 Segnala Condividi Inviato 17 Aprile 2007 anch'io oggi cambiando il carburatore mi sono accorto che devo sostituire il cavo dell'acceleratore.... se qualcuno può dirmi come fare a cambiarlo lo ringrazio infinitamente... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovespa Inviato 17 Aprile 2007 Segnala Condividi Inviato 17 Aprile 2007 prendi il cavo vecchio... lo tagli con le tronchese e lo sfili dalla guaina...poi dalla parte del carburatore invili il filo nuovo appena unto con l'olio o con grasso...il filo ti sbuca dalla mascherina, proprio dietro il faro...smonta il coperchio del contakilometri e lo tiri....ricordati che tra la fine della guaina,dalla parte del carburatore, e il piccolo pezzo di ferro all'estremita ci deve essere la stessa distanza che c'era prima con il vecchio...ora ritorna al manubrio...stringi bene il morsetto dopo aver inserito il filo nella guida...e così sei a posto...ora rimonta tutto....c'è anche un'altro tipo di filo, che è gia predisposto con il fermo alla fine sia da una parte che dall'altra...in quel caso non c'è bisogno di stringere il morsetto!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pneumatici tubeless?
50 L calotta sterzo inferiore
Appena diventato vespista
