Mos├âãÆ├é┬¿ Inviato 16 Aprile 2007 Segnala Inviato 16 Aprile 2007 se metto una guarnizione da 1,5 mm tra cilindro e carter, e abbassando anche il cilindro della stessa quantità, equivale ad alzare le fasi (tutte)... ...si ma di quanto? ...cioè...si dovrebbe comunque andare a modificare le luci e la loro altezza...perchè per esempio...a quanti gradi arriverei con una guarnizione di 1,5 mm, per esempio? ... Cita
squarrosus Inviato 16 Aprile 2007 Segnala Inviato 16 Aprile 2007 provando a fare due calcoli: per una rotazione completa del volano(360┬░) il pistone compie un tragitto di 102mm 360┬░/102mm=3,53┬░/mm per ogni mm che alzi la fasatura dovrebbe aumentare di 3,53°appunto correggetemi se ho sbagliato ciao jacopo Cita
Stasky Inviato 17 Aprile 2007 Segnala Inviato 17 Aprile 2007 Riseport è un programmino molto comodo per questi calcoli..... biella corsa 51=97mm biella corsa 43=87mm ecco il link, copia e incolla nella barra dell'indirizzo e invio.... http://fpp.hamradio.si/roost/software/riseport.zip Cita
Mos├âãÆ├é┬¿ Inviato 17 Aprile 2007 Autore Segnala Inviato 17 Aprile 2007 corsa alesaggio gradi iniziali gradi a cui si vuole arrivare ...e poi? ... a parte la finestra dove stanno i millimetri, che suppongo sia di quanto devo alzare...le altre due cosa indicano? ti saluto. Cita
Seba_t16 Inviato 17 Aprile 2007 Segnala Inviato 17 Aprile 2007 perchè hai intitolato il post "elaborare senza fresare"? guarda che la fresatura dei carter da dei risultati, la modifica delle fasi ne da altri Cita
Stasky Inviato 17 Aprile 2007 Segnala Inviato 17 Aprile 2007 "distance udc" è quando apre la luce misurato dal pms l'altra indica a quanti gradi apre la luce dal pms Cita
