Largo...Ciospe! Inviato 2 Dicembre 2008 Segnala Inviato 2 Dicembre 2008 Salve, volevo chiedere a chi ha avuto a che fare con i bordo scudo da VS2-5 se avete mai riscontrato problemi con il montaggio con quelle rifatte, perchè ho il semi-bordo destro che, nonostante la listella destra si di qualche millimetro più corta di quella di sinistra, di fatto non si riesce ad adattare senza che o l'estremità della semicurva destra non finisca sopra la punta, invece che fermarsi sulla punta o che se la monto all'inverso, partendo dalla punta, la curva resta sollevata rispetto al bordo e non c'e' modo assolutamente di metterla giù. La semicurva di sinistra invece si adatta perfettamente senza problema... Ho guardato anche la Vespa da davanti con il bordo montato e si vede chiaramente che la parte destra sta almeno 1 cm. più bassa di quell'altra...difetto di fabbricazione?? Ciao FC Cita
glassex Inviato 3 Dicembre 2008 Segnala Inviato 3 Dicembre 2008 Largo i bordoscudi rifatti fanno veramente schifo,oltre ad essere diversi spesso sono pure sbagliati e brutti da vedere.. Mi è capitata la stessa cosa più di una volta e il ricambio era stato fior di quattrini dal solito noto ricambista... meglio un bordo originale magari ammaccato che queste pessime riproduzioni!! Cita
papicchio_05 Inviato 3 Dicembre 2008 Segnala Inviato 3 Dicembre 2008 Salve, volevo chiedere a chi ha avuto a che fare con i bordo scudo da VS2-5 se avete mai riscontrato problemi con il montaggio con quelle rifatte, perchè ho il semi-bordo destro che, nonostante la listella destra si di qualche millimetro più corta di quella di sinistra, di fatto non si riesce ad adattare senza che o l'estremità della semicurva destra non finisca sopra la punta, invece che fermarsi sulla punta o che se la monto all'inverso, partendo dalla punta, la curva resta sollevata rispetto al bordo e non c'e' modo assolutamente di metterla giù. La semicurva di sinistra invece si adatta perfettamente senza problema...Ho guardato anche la Vespa da davanti con il bordo montato e si vede chiaramente che la parte destra sta almeno 1 cm. più bassa di quell'altra...difetto di fabbricazione?? Ciao FC Ciao Largo, anche a me sono occorsi problemi nel montaggio, nel senso che la parte che si deve raccordare col puntale ha una curvatura differente rsipetto a quella della pedana. Risultato finale pessimo con parte dx vecchia e parte sx nuova, ma non combaciante con la pedana nel tratto sopra descritto. Anche io avevo preso il ricambio dal solito ..noto e pagato fior di quattrini. Mi sono "sfastidiato" a tal punto che l'ho lasciato in quel modo. I tuoi post sono eccezionali: quello sulla VS1 ormai lo conosco riga per riga, foto per foto. Cita
cazzitte Inviato 3 Dicembre 2008 Segnala Inviato 3 Dicembre 2008 quello comprato da pascoli non mi ha dato problemi. ne ho uno originale per faro basso opzional della ulma ed è in acciaio Cita
Largo...Ciospe! Inviato 3 Dicembre 2008 Autore Segnala Inviato 3 Dicembre 2008 Non ho guardato la marca del mio, ma ho una idea che sia quello fatto da Parimor...può essere? Cmq se tre indizi fanno una prova, domani lo riporto indietro... Ciao FC Cita
unknown Inviato 3 Dicembre 2008 Segnala Inviato 3 Dicembre 2008 Quello originale ha cinque grani per il fissaggio (in totale dieci). Sul mio GS ho messo quello che vende il SolitoRicambistaEsoso e, oltre al fatto che mi ha dato il bordo del GS 160 (lo si nota dal fatto che dove va infilato nei puntali esterni c'è una specie di fresata e non è dritto come l'originale) ha quattro grani per il fissaggio (otto in tutto), qualita' scadente, cromatura ( "Cromatina", per meglio dire) che si sfoglia e innumerevoli sacramenti per montarlo. Potessi tornare indietro non l'avrei montato fino a che non avrei trovato il suo originale che, per la cronaca, era d'acciaio inox.... Cita
cazzitte Inviato 4 Dicembre 2008 Segnala Inviato 4 Dicembre 2008 concordo con unknown era di acciaio e credo fosse prodotto della ulma Cita
pintovespa Inviato 4 Dicembre 2008 Segnala Inviato 4 Dicembre 2008 stesso problema anche io su un gs160, ne ho acquistato uno che se confrontato con il profilo della vespa differiva di almeno 2-3 cm nel punto finale, ma solo dal lato dex, cosi che cambiando ricambista e marca ho risuto, anche se anche quest'ultimo non le calzava perfettamente ho dovuto forzae un po' oltre che dire cigliegina sulla torta (verrebbe da ridere ma in realtà c'è ben poco di ironico visti i 50€ spesi) del 2°bordoscudo acquistato era il lato sinistro a non calzare...cosi che a oggi la vespa monta su 2 "mezzi" bordoscudi. Cita
Largo...Ciospe! Inviato 5 Dicembre 2008 Autore Segnala Inviato 5 Dicembre 2008 Capito, mi hanno dato un bordo scudo da GS160 anche a me, allora...ha 4 grani per parte e la fresata anche il mio. Me lo sono fatto cambiare, abbiamo misurato la parte destra e pare più corto. Confermo che è della Cuppini-Parimor... Ciao FC Cita
Largo...Ciospe! Inviato 7 Dicembre 2008 Autore Segnala Inviato 7 Dicembre 2008 Adesso finalmente sono riuscito a montarlo sulla VS5...ho dovuto leggermente fresare la parte destra un pò di più, ma alla fine sono riuscito a montare il bordo. Però se non fosse che già di partenza questo restauro è molto sui generis (causa finitura approssimativa della carrozzeria e verniciatura grigio metallizzato integrale molto fantasiosa da parte del cliente, tanto per dirne una ha verniciato anche il manicotto destro del manubrio!!! Ma questa non gliela passo...glielo svernicio al volo) me la facevo cambiare con quella da GS 150 e non 160... Ciao FC Cita
ricu Inviato 23 Luglio 2010 Segnala Inviato 23 Luglio 2010 Oggi ho provato anche io a montare quello riproduzione della marca indicata, ma è un casino e ho paura di rigare lo scudo già verniciato, pur proteggendolo con nastro di carta. Avete qualche consiglio? Devo iniziare a calzarlo dalla parte alta oppure sul fianco? Grazie! Cita
baronerosso53 Inviato 24 Luglio 2010 Segnala Inviato 24 Luglio 2010 Ciao, la miglior cosa era di provare a montarlo prima della verniciatura.Io ho fatto così e durante il restauro non ho avuto problemi. Ormai è tardi, aiutati con del nastro per proteggere la carozzeria e inizia da sopra. Marino_bellavita Cita
ricu Inviato 24 Luglio 2010 Segnala Inviato 24 Luglio 2010 Ciao, la miglior cosa era di provare a montarlo prima della verniciatura.Io ho fatto così e durante il restauro non ho avuto problemi. Ormai è tardi, aiutati con del nastro per proteggere la carozzeria e inizia da sopra.Marino_bellavita Lo so, ma io l'ho presa già restaurata... Cita
santolo Inviato 24 Luglio 2010 Segnala Inviato 24 Luglio 2010 Lo so, ma io l'ho presa già restaurata... ricu non diperarti l'operazione si puo' effettuare ,io non sapendolo come fare mi sono rivolto ad un amico e il risultato e' stato eccellente,nemmeno un graffio_nonvedo. non so dettagliarti l'operazione,ma a me addirittura l'ha tolto e poi rimesso il nuovo aiutandosi con carta gommata(SI SI)sui bordi(sia sulla parte anteriore che posteriore),tolti i grani lo ha sfilato spruzzando un po' di grasso spray con MOOOOLTA delicatezza_bacino Cita
ricu Inviato 24 Luglio 2010 Segnala Inviato 24 Luglio 2010 Oggi ci ho provato, ma è veramente dura! Ho coperto tutto con nastro di carta ma in certi punti il bordoscudo tende lo stesso a graffiare lacerando anche il nastro! Che casino! Ci proverò in 2 con l'aiuto del babbo... Cita
santolo Inviato 24 Luglio 2010 Segnala Inviato 24 Luglio 2010 ok....una curiosita' ma la tua e' verniciata alla nitro,insomma per dire alla vecchia maniera"a lucido diretto" la mia essendo a base opaca e trasparente finale non dava nessun tipo di cedimento,forse puo' incidere anche questo essendo la nitro piu' debole,ciao! Cita
ricu Inviato 25 Luglio 2010 Segnala Inviato 25 Luglio 2010 ok....una curiosita' ma la tua e' verniciata alla nitro,insomma per dire alla vecchia maniera"a lucido diretto"la mia essendo a base opaca e trasparente finale non dava nessun tipo di cedimento,forse puo' incidere anche questo essendo la nitro piu' debole,ciao! Sinceramente non saprei... Ti posso dire ce non è lucidissima come vernice. Cita
maximilian64 Inviato 1 Agosto 2010 Segnala Inviato 1 Agosto 2010 sono riuscito dopo parecchio tempo a trovare un bordoscudo della ulma usato,ne vale la pena,nn c'e' confronto con le riproduzioni e calza alla perfezione Cita
ricu Inviato 2 Agosto 2010 Segnala Inviato 2 Agosto 2010 sono riuscito dopo parecchio tempo a trovare un bordoscudo della ulma usato,ne vale la pena,nn c'e' confronto con le riproduzioni e calza alla perfezione Beato te! Se ne trovi un altro fammi un fischio!!! Cita
maximilian64 Inviato 3 Agosto 2010 Segnala Inviato 3 Agosto 2010 erano anni che lo cercavo!ciao max Cita
ricu Inviato 6 Settembre 2010 Segnala Inviato 6 Settembre 2010 Ciao a tutti. Sabato con l'aiuto del babbo sono riuscito a montare il maledetto bordoscudo. In 2 persone è stato difficile ma pensavo molto peggio! Comunque anche questa è andata!!! Cita
santolo Inviato 6 Settembre 2010 Segnala Inviato 6 Settembre 2010 scusa ma puoi mettere una foto piu' chiara?ciao! Cita
Gioco tamburo anteriore
Libretto
Presentazioni
