torchioman Inviato 5 Maggio 2009 Segnala Inviato 5 Maggio 2009 ho una 50 special del 72 che funziona perfettamente. l'unico problema è l'accensione. a volte ci metto molto per accenderla e anche dopo aver fatto parecchi chilometri se la spengo e poi cerco di riaccenderla ci vuole di nuovo molto. secono voi potrebbe essere un problema di candela? sul sito ci sono indicazioni di come cambiarla? scusate magari la domanda banale ma vorrei con il tempo imparare a metterci le mani sopra non solo per guidarla! poche sono le volte che parte alle terza o quarta volta.... ci son dei giorni in cui provo e poi riprovo e solo alla fine parte. grazi Cita
Lox93 Inviato 5 Maggio 2009 Segnala Inviato 5 Maggio 2009 allora io ti consiglierei di cambiare la candela, pulire le puntine e pulire il carburatore. allora per cambiare la candela basta togliere lo sportellino che si trova sulla pancia destra della vespa, togliere il cappuccio in gomma che copre la candela e poi con una apposita chiave svitarla. x quanto riguarda le puntine, esse si trovano nella ventola del motore e per pulirle devi togliere un tappino in gomma a forma di fagiolo che si trova propio sulla ventola. uno volta tolto devi girare la ventola fino a che nn trovi appunto le puntine che andranno pulite in mezzo. x pulire il carburatore devi sollevare la sella, togliere il porta oggetti e dopodiche vedrai il tuo bel carburatore 16/10 dell'orto. x smontarlo a pulirlo trovi le guide su questo sito: http://www.palli.it/vespa/index.htm spero di esserti stato utile!!! ciao Lorenzo Cita
torchioman Inviato 5 Maggio 2009 Autore Segnala Inviato 5 Maggio 2009 grazie! nei prossimi giorni proverò e ti farò sapere! Cita
