Ciao a tutti,
Volendo montare un 130 dr su carter 125 ets tutto originale lo posso fare?
Un tizio mi ha detto che si può fare ma che non va bene perchè quel modello ha una biella di 2.7 mm più lunga!
E' possibile? mi sembra molto strano...dato che l'ets è una pk "modificata".
Prima di acquistare il nuovo gruppo termico volevo il vostro autorevole consiglio...
grazie
Ciao a tutti,
grazie
Mi torna completamente nuova
Beh se effettivamente (ma dubito) la biella fosse 2,7 mm più lunga, monti una delle mie basette e sei a posto
Per me puoi procedere con DR senza tanti patemi
Grazie silveriotto! ottimo consiglio...si la ruota di scorta non mi importa..la tolgo volentieri.
Il motore lo volevo sostituire dato che necessita di rettifica, spianatura della testa e pistone nuovo...quindi a conti fatti mi conviene prendere un dr nuovo, anche se ultimamente sono sorti alcuni dubbi che ho postato in un nuova discussione "DR 130 per ETS" cioè, il fatto che io non possa montare il nuovo gt su quei carter in quanto la biella sia 2.7 mm più lunga!!
( paura inferta da un tizio che forse è meccanico incontrato al bancone del ricambista dove io sono andato a chiedere un preventivo di spesa!!)
E' una boiata colossale o c'è un fondo di verità!
What's 2,7 mm più lunga? Na è scemo o lo fà appusta? Io ora su pitty ho un albero mazzucchelli del ets, come ho scritto nel post " è successo anche a voi?" e la corsa è uguale al primavera, et3, pk o a qualsiase small 125 di serie!
Dille di passare da me che ci parlo io a stò fava!
L' ets ha soltanto la valvola e l'albero anticipati di serie e il corburatore 20/20.
Grazie,
mi sembrava una gran cazzata....ero li li per comprare il dr...ce l'avevo in mano...arriva sto scemo e mi dice questa cagata...._nooo_
Grazie ancora...spero in futuro di poter essere utile in qualche modo, questo è il mio quarto mezzo d'epoca che restauro...
Ciao a tutti,
grazie
E' una baggianata pazzesca, tant'è che il cilindro ETS è identico a quello dalla ET3
PS se monti il DR al posto dell'originale perchè pensi di "pompare" la vespa... beh.... potresti rimanere deluso
se lo monti perchè il suo è alla frutta ed è ora di cambiarlo il discorso allora è OK ;-)
Grazie,
ehehh rik...mai fidarsi dei signori che si incontrano dai ricambisti:D
Se decidi di aprire,fammi sapere, che diamo una ritoccatina a quell'albero..
..il cilindro prima di montarlo ha bisogno di una bella sbavata alle luci..
grazie a tutti,
in attesa che arrivi il gt nuovo, ho pulito tutti i carter, cambiato frizione, paraolio lato volano e rimontato tutto con guarnizioni nuove.
Ho montato poi tutto su un cavalletto per provarlo...però devo chiudere il circuito della chiave, sapete mica quali sono i fili giusti dato che è tutto cablato in una spina e non si vedono i colori che escono dal volano?
grazie
