burman Inviato 1 Maggio 2012 Segnala Inviato 1 Maggio 2012 Salve,qualcuno mi sa dire quale carburatore usare su un motore ts con Polini 177 cc in alluminio con carter raccordati,sono indeciso se montare un carbu. 24/24 oppure un 20/20 e nn so che getto utilizzare come marmitta utilizzo una SitoPlus grazie del Vostro aiuto Cita
luca74 Inviato 1 Maggio 2012 Segnala Inviato 1 Maggio 2012 se hai intenzione di mettere il 24 dovrei raccordare per benino carburatore scatola e carter altrimenti non ha senso , comunque sia per soddisfare le richieste di brodo del tuo 177 è sufficiente anche il 20/20. Come configurazioni se monti il 24 puoi iniziare con la sua originale 55/160 minimo e 160/BE3/116 o 118 per il max , col 20 nella colonna del max partirei dal 108 Cita
Vespa30 Inviato 1 Maggio 2012 Segnala Inviato 1 Maggio 2012 Vista la marmitta come max proverei un 110. Cita
burman Inviato 1 Maggio 2012 Autore Segnala Inviato 1 Maggio 2012 (modificato) Ok col carbu.provo e vediamo che succede, altra domanda volendo cambiare i rapporti della primaria (Polini 23/64)la mia paura e chè coi denti dritti si senta il solito fischio in accellerazione o è solo una mia supposizione, non sono meglio quelli elicoidali? Modificato 1 Maggio 2012 da burman Cita
Vespa 50 special
Da Simonsimba, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Che cosa posso fare per far andare di piu la vespa hp 50?
Da matez78, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
vespa 130 pro cup non gira bene
Da Mickele130, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
9°Vespa Raduno (VeSpino) 29/6/2025
Da Danyboom, in Calendario raduni ed iniziative
Vespa non radiata
Da Pas, in Vespe & incartamenti
