Mostra risultati per tag ' perno'.
  • Cerca per Tag
    Tag separati da virgole.
  • Cerca per autore
Tipo di contenuto
Forum
  • Forum Tematici
    • Tutti gli AperitiVOL
    • Consigli per gli acquisti
    • Scambi
    • Viaggi in Vespa
    • Le nostre soste
    • Vespe Automatiche
    • Fulminati Forum
  • Tecnica
    • Restauri: Nonne
    • Restauro Motori Nonne
  • Burocrazia
    • Revisioni
    • Assicurazioni
    • Vespe & incartamenti
Categorie
  • Varie
  • Manuali
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
    • Nonne
  • Impianti Elettrici
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
  • L'Angolo di Frank
    • Attrezzature Particolari
    • Info Tecniche
    • Vespepungenti
  • Tecnica
  • Viaggi
  • Prove
  • Cataloghi
    • Altre Ditte
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
Gruppi di prodotti
  • Gadget
  • Tessera VOL
  • Raid VOL
    • Raid Notturno 2016
    • Raid Col Turin├¼ 2016
    • 2°Raid Abruzzo 2016
    • Raid Ventennale 2017
    • Raid Istria 2017
    • Raid Sardegna 2017
    • Raid Brenta 2017
    • Raid del Carso 2017
    • Raid del Lupo 2018
    • Raid dei Grifoni 2018
    • Raid Guglielmo Tell 2018
    • Raid Alpi Apuane 2018
    • Raid Sardegna 2019
    • Raid Umbro 2019
    • Raid Giglio 2019
    • Raid del Sale 2019
    • Hopfen Raid 2019
    • Raid Prosecco 2020
    • Raid Carnia 2020
    • Raid della Chimera 2022
    • Raid Alpi Apuane 2024
    • Raid Brenta 2024
    • Raid del Monte 2024
    • Raid Sardegna 2024
  • Products
Cerca risultati in...
Data di creazione
  • Inizio
    Fine
Ultimo Aggiornamento
  • Inizio
    Fine
Filtra per numero di...
Iscritto
  • Inizio
    Fine
Gruppo
Trovato 5 risultati
  1. Ciao a tutti, sto cercando di creare un progetto 3D per costruirmi un supporto motore da me. Qualcuno mi saprebbe dare la distanza che c'è tra l'asse del perno ammo posteriore e l'asse del perno motore di una vespa px125? E se mi sapesse dare anche la sezione del perno ammo e perno motore sarebbe fantastico! Se non ci fosse nessuno che già ha a disposizione tali misure dovrò andare quando ho tempo a prenderle io, volevo cercare di risparmiare tempo. Grazie!
  2. Salve a tutti. Recentemente ho dovuto sollevare leggermente il manubrio della mia amata vbb2t per sostituire una guaina oramai arrivata ai minimi termini grazie ad un intervento maldestro di un meccanico che l'ha fatta passare dal lato destro del manubrio invece che dal lato sinistro, causando cosi una curva a gomito che mi ha seccato la bellezza di 4 cavi in 4 settimane. Stanco della situazione decido di divertirmi un p├│ tra chiavi inglesi e bulloni. Nel rimontare il manubrio, il perno che lo blocca alla forcella non entra, guardo dentro la sede del perno e noto che la scanalatura nella forcella fa capolino come se il manubrio fosse stato spinto troppo in basso ma se provo a sollevarlo quel tanto da far passare il perno ho un gioco al manubrio di diversi centimetri, anche stringendolo alla forcella. L'unica cosa che mi viene in mente è che la forcella, non s├│ come, si sia spostata impedendo cosi il corretto posizionamento del manubrio, ma chredo che sia una cosa impossibile. Come posso agire?
  3. Ho una vespa px 125 arcobaleno del 1986 ,ho notato ke perde olio da un perno vicino frizione. Il meccanico ha detto ke e' un perno ke mantiene gli ingranaggi cambio e nn può risolvere la perdita ke secondo lui è dovuta a un possibile dilatamento del foro. Come posso fare?
  4. Salve a Tutti, volevo sapere (dato che ci tengo tanto all'originalità), se originariamente il perno che supporta la pedalina di avviamento millerighe del VBB1M è un semplice testa esagonale. Quello che fu sostituito nei modelli successivi è di diametro maggiore, e quindi non entra nella mia pedalina. Grazie
  5. Ciao a tutti!! Come da titolo, stamattina ho trovato una macchia di miscela a terra, ispezionando un pò il motore mi sono accorto che mi manca un perno, questo si vede mettendo l' occhio tra il carburatore ed il telaio della vespa, ovviamente togliendo il carter o cofano di destra (dove alloggia il motore). Mi sapreste dire cosa chiude quel perno? e che tipo di perno è, di modo che lo vado ad acquistare? E secondo, può essere che la miscela sia uscita da quel buco? Ho una px200 del 84. Grazie in anticipo... Allego qualche foto: [ATTACH=CONFIG]53403[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53404[/ATTACH]
