andrea_rally200 Inviato 1 Marzo 2024 Segnala Inviato 1 Marzo 2024 Ragazzi buongiorno a tutti, sto litigando con l'impianto elettrico della mia vespa, uno degli ultimi px col freno a tamburo del 97. Dopo essere riuscito con grande soddisfazione per me che sono ignorante in materia a far funzionare frecce e avviamento elettrico, sono adesso alle prese con le luci. In altre parole, a parte il motore che va bene, a questa vespa non funzionava una mazza, tutto muto e spento. Adesso la situazione è la seguente: funzionano frecce, avviamento elettrico, stop e clacson, mentre tutte le luci non c'è verso.....nulla. Ho gia provato tre portalampade diversi, lampadine diverse, controllato la continuità dei fili che da devioluci vanno al portalampada e alla morsettiera (5 vanno alla morsettiera, poi c'è il giallo che va al clacson e poi altri 4 fili che vanno al portalampada) e sembra tutto ok e lo statore è stato ri cablato da persona competente. Sul devioluci invece ho dei dubbi ma prima di cambiarlo vorrei da voi un parere. Vi allego una foto dalla quale si vede che il bilanciere a sinistra (che se non sbaglio aziona appunto le luci ) non rientra bene a filo del coperchio, non so se sono stato chiaro ma dalla foto si capisce. Potrebbe essere lui che è rotto? Come si fa a vedere se funziona staticamente? Se quel bilanciere non fa contatto non si accende nulla giusto? Sul portalampada secondo voi i fili sono collegati bene? a me sembra di si ma siccome sono andato a intuito.... Mi dite qualcosa per favore? Come sempre vi ringrazio molto Andrea Cita
DoubleG Inviato 1 Marzo 2024 Segnala Inviato 1 Marzo 2024 Ciao. Quello che vedo è molta sporcizia ed ossido sul portalampade. Andrebbe ripulito per bene e disossidato con dello spray per contatti elettrici. Riguardo il devio, non si può stimare dalla posizione delle levette se è funzionante o meno, ma con un multimetro si può controllare l'efficienza dei contatti, schema alla mano per identificare i fili. Intanto prova a pulirlo con del disossidante spruzzandone un po' al suo interno ed azionando le levette. ripetutamente Si può poi verificare l'arrivo della tensione al devio, sempre col multimetro. Cita
andrea_rally200 Inviato 1 Marzo 2024 Autore Segnala Inviato 1 Marzo 2024 Ciao e grazie di avermi risposto. In realtà quello che mi suggerisci l ho già fatto. Provato portalampada.seminuovo e passato spray a ripetizione su tutto. Le.foto le avevo fatte prima di smadonnarci un po. Come faccio a vedere se arriva tensione al devio? Questo non so, ho solo provato a staccare il filo blu che esce dallo statore e non si accende lo stop né funziona il clacson e da qui ho dedotto che corrente ne arriva. Giusto? Cita
DoubleG Inviato 1 Marzo 2024 Segnala Inviato 1 Marzo 2024 (modificato) 6 ore fa, andrea_rally200 ha scritto: In realtà quello che mi suggerisci l ho già fatto. Non mi pare di avere letto che hai testato i contatti del devio. Le masse le hai controllate? Le luci non sono alimentate del filo blu, ma dal filo grigio che c'è sul commutatore. Controlla se tra questo filo e massa a motore in moto c'è tensione (alternata). Modificato 1 Marzo 2024 da DoubleG Cita
DoubleG Inviato 1 Marzo 2024 Segnala Inviato 1 Marzo 2024 (modificato) Se c'è tensione sul filo grigio, poi controlla se la trovi sul viola e sul marrone, con il devio in posizione di faro acceso e commutando da anabbagliante ad abbagliante, sempre a motore in moto. Modificato 1 Marzo 2024 da DoubleG Cita
andrea_rally200 Inviato 2 Marzo 2024 Autore Segnala Inviato 2 Marzo 2024 Grazie mille, siete sempre gentilissimi e preziosi, soprattutto per me che non capisco di elettricità. Domani complice tempo piovoso forse ho tempo per verificare e poi vi faccio sapere. Avevo provato col filo blu perché avevo capito che se non esce corrente da lì non funziona nulla ma a questo punto penso che quel filo vada al regolatore e poi da lì partono i fili che vanno al blocchetto. Provo e ci risentiamo. Grazie mille Andrea 1 Cita
DoubleG Inviato 2 Marzo 2024 Segnala Inviato 2 Marzo 2024 (modificato) 2 ore fa, andrea_rally200 ha scritto: Avevo provato col filo blu perché avevo capito che se non esce corrente da lì non funziona nulla ma a questo punto penso che quel filo vada al regolatore e poi da lì partono i fili che vanno al blocchetto Esattamente. È corretto anche dove scrivi che se sul filo blu non c'è corrente non funziona nulla...ma a te funzionano stop, frecce ecc. quindi il problema non è nello statore. Comunque, il blu entra nel regolatore, da qui la tensione regolata esce su 2 fili, uno verde per le frecce ed uno grigio, che si sdoppia a sua volta: un ramo va al devio luci, l'altro al pedale del freno. Il fatto che la luce di stop funziona significa che fino al connettore dove i fili si sdoppiano l'impianto è a posto e che il regolatore funziona. Dal connettore (che è sotto il nasello anteriore) tramite uno spinotto viene portata tensione al devio. Se al devio non hai la tensione al filo grigio, devi controllare il collegamento allo spinotto o il cavo fino al devio. Di seguito lo schema semplificato della sezione luci: Modificato 2 Marzo 2024 da DoubleG Cita
andrea_rally200 Inviato 3 Marzo 2024 Autore Segnala Inviato 3 Marzo 2024 Ciao ragazzi ho provato a misurare col tester ma le misurazioni sono state secondo me imprecise. Tra le vibrazioni della vespa e il tester con scala a 200 v ci sarebbero volute almeno 3 mani per fare qualcosa di più accurato. Comunque sul filo grigio ho sempre letto qualche valore mentre sui due fili marrone e viola ogni tanto vedevo uno 0.00. Quindi la funzionalità del blocchetto non mi convince. Comunque almeno adesso ho capito cosa devo fare. Al prossimo ordine che farò ordino anche un blocchetto nuovo e lo cambio e con la mano di qualcuno riproverò. Per adesso vi ringrazio tanto e chiudiamo qui l argomento. Comunque vi aggiornerò, non so quando potrò dedicarci altro tempo, ma ci risentiremo. Grazie di tutto Andrea Cita
DoubleG Inviato 4 Marzo 2024 Segnala Inviato 4 Marzo 2024 20 ore fa, andrea_rally200 ha scritto: il tester con scala a 200 v Perché hai usato una scala così alta? Al massimo li ci sono 15V. Cita
andrea_rally200 Inviato 4 Marzo 2024 Autore Segnala Inviato 4 Marzo 2024 Perché ho un tester che ha scala 250 o 200. Magari nel frattempo me ne procuro uno più adatto. Grazie Cita
DoubleG Inviato 4 Marzo 2024 Segnala Inviato 4 Marzo 2024 Ah vabbè, ma quella è la scala massima, legge bene anche 1 volt. Va bene anche questo, ma puoi utilizzare tranquillamente una lampadina da 12v 25w circa se ti viene più semplice. Cita
Vespa102dr non cammina 1 2
Foro camera di manovella
Accensione Vespa Special 1 2
