www.elvenresearch.com
è italiano, ha già pronto un kit per primavera....
occorrerebbe contattarlo per gli altri modelli, pensate un pò, ad uno statore compatibile col motore rally, con una nuova centralina o.....
risposto in mezza giornata:
"Salve,
una centralina come quella in oggetto (Vespa Et3) e'destinata all'uso in
competizione o comunque per migliorare le prestazioni del motore:viene dal
mondo delle competizioni infatti la tecnica di spostare l'angolo di
anticipo d'accensione del motore in funzione dei giri e del carico del
motore.I benefici possono essere diversi a seconda del motore:Ad esempio
motori molto spinti che girano molto forte ed ora montano un'accensione
fissa,avranno sicuramente benefici anche di diversi cavalli.
Con una centralina ad anticipo fisso se regoli un'angolo ideale a 6000
Rpm,dopo si usera' lo stesso angolo anche a 12000 Rpm,ma di sicuro non
sara' l'ideale per quel regime.
Con una centralina programmabile invece puoi avere l'angolo di anticipo
ideale ad ogni regime.
Esistono poi altri benefici.A volte ci sa accontenta di avere la stessa
potenza facendo funzionare il motore a temperature piu' basse,(riducendo
l'angolo di anticipo al regime in cui il motore rompe piu' frequentemente).
Le ricordo che vengono usati,oltre i soliti fili della centralina
originale,anche 2 fili che escono dallo statore:verde ed il bianco che
viene messo a massa.Normalmente questi due fili vengono usati per lo stop e
per il cicalino.Ricordo che componenti come quello in oggetto non sono
concepiti per l'uso stradale/turistico.
Il costo della centralina sara'di 100 E per la versione ad anticipo
programmabile e 60 per quella ad anticipo fisso.Il software ed il cavo 150
E.Sara' consegnabile tra 15 giorni.
Non e' inclusa la bobina ed il cavo candela con terminazione(cappuccio o
pipetta).
La saluto."
nn interessa a nessuno? 'nzomma 150 euro per software+cavo mi sembrano troppi...però 100 peruuna centraòina a anticipo variabile sarebbero da farci 1 pensierino
...devi per forza comprare il software :)
io non so, ma credo che il cavo sia un cavo normale o comunque costruibile senza difficoltà e il software penso che un programma che regola un valore Y in base all'X rilevato sia qualcosa di probrammabile pure da una persona con conoscenza non troppo approfondite di programmazione
  • 4 mesi dopo...
Vai sul sito e la ordini,è da un po che le uso e sono fantastiche anche senza mappature con curve esagerate migliorano la qualità e quntità della corrente i motori rendono meglio già così,poi se ti metti a cercare la curva migliore per il tuo motore ottieni dei risultati fantastici,migliora la ripresa aumenta il tiro bassi-medi,a seconda di quanto posticipi aumenti i giri in alto.
