Cè qualcuno che sa dirmi se il be4 è piu magro del be3?? io sapevo di si ma guardandoli tutti vicini il be3 ha 8 fori nella parte bassa e 4 grandi in quella alta, il be 5 è uguale solo che i fori nella parte alta sono più piccoli (quindi smagrisce??) mentre il be4 ha solo i 8 fori nella parte bassa e nulla nella parte alta....invecie di avere fori di dimensione intermedia tra gli altri due...
Grazie per le eventuali risposte
Saluti Gatto
parte alta , parte bassa , cosa intendi? io interpreto parte alta , polverizzatore montato , parte alta verso il cielo e parte bassa verso terra OK?
Scusa per l'imprecisione, parte bassa quella dove si mette il getto del massimo, parte alta quella dove si attacca il calibratore dell'aria comunque è come dici tu...
Saluti Gatto
IL numero più è piccolo e più ingrassa-IL be4 smagrisce rispetto al be3
CIao
MArco.
Ciao gatto , in ordine di <<magro>> il b3,poi il b5,poi il b4, il numero non è lineare(più basso + ingrassa) ma è la progressione nel progetto es il b3 è stato creato prima del b4 ecc.
la dell'0rto ha un catalogo x i preparatori dove ci sono tutti i pezzi che ha prodotto ma che non sono stati montati in serie, li ha fatti x prova, ti posso dire in base alle mie ricerche che x i carb shb da 19 ha prodotto dieci tipi di valvola gas anche se in serie monta solo due tipi.purtroppo la dell'orto ora ha dato in appalto il servizio dei ricambi , in via Melchiorre Gioia dove aveva il punto vendita a Milano , trovavi tutto , ora non è + la stessa cosa.
Ciao da Frank
Grazie mille...anch' io pensavo fosse così ma adesso ho la certezza!!
Non è che per caso esiste un negozio dell' orto anche a bologna?
Saluti Gatto.
Ciao da Frank
Quindi l'ordine dal + magro al + grasso è be4--> be5-->be3
giusto?
confermo appieno quanto spiegato da Frank. Se poi qualcuno ne possiede uno, il piu' magro di tutti e' il BE2.
Mauropapa'
