GzOnE Inviato 26 Settembre 2006 Segnala Inviato 26 Settembre 2006 Come da oggetto, oggi, stringendola, ho spaccato la vite di spurgo del cilindretto freno anteriore!!! A parte le bestemmie e i santi scesi dal paradiso che evito di riportarvi , secondo voi che faccio, visto che lo spurgo era ormai completato? La lascio lì spaccata fino al prossimo eventuale spurgo? Vi prego, VOListi, ditemi di si, che alla sola idea di dover rismontare ruota e tamburo, cambiare il cilindretto e rifare lo spurgo mi vengono le crisi di depressione! Lamps! P.s. = Quella t***a della sfiga continua a perseguitarmi! Cita
Tormento Inviato 26 Settembre 2006 Segnala Inviato 26 Settembre 2006 tuto sta a capire se si è spaccata perchè hai stretto troppo o se si è spaccata perchè usando la chiave a causa delle teste dei bulloni hai fatto un movimento a leva invece di ruotare solo ed essendo cavo si è spaccato. nel primo caso se ne parla al prox cambio di cilindretto quando lo cambierai tutto o al max al prossimo spurgo quando dovrai necessariamente cavarlo fuori, trapanandolo fino a consumarlo oppure infilando nel foro la punta a taglio di un cacciavite piccolo e svitando , mentre nel secondo caso rischi che non si sia stretto bene e perda sotto sforzo, ma in tal caso appoggiando una punta a taglio di un cacciavite piccolo e ruotando dovrebbe svitarsi facilmente. in questo caso se hai il ricambio sotto mano lo cambi e rifai lo spurgo al volo, tanto ci vuole poco, devi far uscire qualche bolla d'aria, 3 pompate di pedale e hai fatto,senza dover necessariamente cambiare tutto il cilindretto.. se non hai un vecchio cilindretto da cui prenderlo cerca in un negozio di ricambi per oleodinamica , dovrebbero essere ugelli standard, altrimenti vedo se mi avanza il resto di qualche cilindretto. ciao Cita
Cosa si può tirare fuori da un cilindro Vespa 50?
Da Vespa26, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Che tipo di Frizione su DR 177
Mi presento
Da Alessiop125x, in Le chiacchiere di Vespaonline
Smanettoni a Varese e provincia
Da Alessiop125x, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
