pernice73 Inviato 27 Novembre 2006 Segnala Inviato 27 Novembre 2006 Ho acquistato in comune con un amico l'attrezzo monta para bordo in alluminio..... Mi chiedevo se esistesse anche uno strumento per montare i ribattini che fissano le striscie pedanine.... per una 50 special!!! Grazie! Cita
BLASTO Inviato 27 Novembre 2006 Segnala Inviato 27 Novembre 2006 Martello e punzone.... Non sapevo che in Comune vendessero l'attrezzo per il bordoscudo... eheheheheh Cita
pernice73 Inviato 27 Novembre 2006 Autore Segnala Inviato 27 Novembre 2006 he he he... vabè carina!!! Mi puoi spiegare l'operazione....?? Cioè poso il listello sullo scudo , inserisco il ribattino nel foro il quale si ferma perchè bloccato dalla capocchia più larga del foro , ora nella parte sottostante lo scudo e quindi sotto la vespa spunta una parte del ribattino ..... !!! ... ... .. La vespa non è ancora verniciata ma mi voglio informare prima di smartellare la vernice immacolata!!!! Ero convinto ci fosse una pinza una qualche diavoleria più pratica... probabilmente nella fabbrica della piaggio non li montavano a smartellate !!!! Cita
vespucci Inviato 27 Novembre 2006 Segnala Inviato 27 Novembre 2006 Blasto, sei fulminato!!! Per quel che ne so io si mettono dei rivetti con una rivettatrice, tipo: rivetti Se poi i ribattini sono un┬┤altra cosa, come non detto! Cita
ilvespaio Inviato 27 Novembre 2006 Segnala Inviato 27 Novembre 2006 I ribattini sono i suoi "fermi" originali, ma come giustamente dici smartellare una vespa appena riverniciata è un casino... va be' che sono abbatanza teneri, comunque l'operazione è rischiosa... sicuramente alla piaggio avranno avuto una specie di pinza/pressa ribattini... Tempo fa su ebay un tizio vendeva un punzone sagomato per tale scopo, se lo era fatto lui, ma troppo caro per quello che era... un pezzo di ferro... I rivetti sono tutta un altra cosa, sicuramente più pratici e non corri il rischio di rovinare la vernice, ma se guardi la vespa sotto fa schifo!!!! Un consiglio per i ribattini, una volta infilati nel listello sbucano da sotto le pedane, ma non li devi ribattere così come sporgono, perchè come vedrai sono ,molto più lunghi, e la parte da ribattere che deve schiacciarsi alla lamiera per rendere solidale il listello è troppa, non puoi farcela... devi accorciarla un po' lasciando solo la giusta quantità che poi verrà più facilemnte ribattuta... Non so se sono riuscito a spiegarmi... Cita
giorgiopauselli Inviato 27 Novembre 2006 Segnala Inviato 27 Novembre 2006 fai cosi:fatti un parallelepipedo in metallo pieno lungo circa 8 cm per 3 cm per lato(in modo che sia pesante),poi sotto ci saldi un perno tipo punteruolo(meglio se acciaio)lungo circa 3-4 cm.ora,visto che la testa dei ribattini è tonda,la parte finale del perno la fai incavata,in modo ce la testa combaci(questo per evitare che un punteruolo normalmente scivola).il perno deve entrare nell incavatura del listello in alluminio.metti il ribattino,premi con forza l attrezzo descritto,con una tenaglia tagli un pezzo di ribattino che è piu lungo di quel che serve,lasci circa 3 mm,poi con un martelletto da 100 grammi dai 3-4 colpetti e via.mi saro spiegato? Cita
pernice73 Inviato 28 Novembre 2006 Autore Segnala Inviato 28 Novembre 2006 GRAZIE A TUTTI PER IL CONSIGLIO.... METTRO' INSIEME I VS. CONSIGLI E VEDROì CHE CI SALTA FUORI.... ORA PRIMA DI QUESTO PROBLEMA DOVRO' RISOLVERE IL RADDRIZZAMENTO DELLO SCUDO UN PO' AMMACCATO E STORTO ... CI VORREBBE UN FERRO DA STIRO!!!! SONO UN Pò TITUBANTE MI SA' CHE DEVO SCEGLIERE IL LATO CHE MI INTERESSA DI PIU' ... NATURALMENTE LA PARTE ESTERNA DELLO SCUDO .... PERCHE' SE PRETENDO UNA SUPERFICIE LISCIA ALL'ESTERNO DELLO SCUDO , DALLA PARTE INTERNA NON LO SARA'!!!! BOOOOO! AVETE PRESENTE!!=??? SE VI VA' DI DARE UN CONSIGLIO ANCHE SU QUESTO IO LO PRENDO VOLENTIERI! Cita
ilvespaio Inviato 28 Novembre 2006 Segnala Inviato 28 Novembre 2006 Mai sentito parlare di stucco?? Cita
giorgiopauselli Inviato 28 Novembre 2006 Segnala Inviato 28 Novembre 2006 di stucco meno ce ne metti meglio è.certo che per mettere poco stucco ci vuole un battitore che ce l ha quadrate ,poi c è la lima a fresa,l orbitale e poi al limite si stucca. Cita
ilvespaio Inviato 29 Novembre 2006 Segnala Inviato 29 Novembre 2006 non pensare che lo scudo ti torni perfettamente liscio solo a martellate, se lo vuoi bello dovrai mettercene per forza... certo meno ce ne va meglio è, non di co 2cm, ma un sottile strato dovrai metterlo per forza.... Cita
Vespa102dr non cammina 1 2
Foro camera di manovella
Accensione Vespa Special 1 2
