snake301090 Inviato 2 Marzo 2007 Segnala Inviato 2 Marzo 2007 ciao a tutti,volevo sapere se mettendo un 102 doppia,27/69,24,carter raccordati,acensione hp,proma,albero anticipato, o se ne trovo uno con spalla in teflon,e trattamento Molykote 7409, su campana,pignone e tutto il cambio,rapporto compressione 12:1. Riuscirò a tirare la quarta o è meglio mettere la 4a corta DRT?riuscirei a tirarla (la DRT) o dovrei mettere anche il pignone da 26?riuscirei a fare salite(anche in prima)? Cita
ilmech Inviato 2 Marzo 2007 Segnala Inviato 2 Marzo 2007 secondo me dovresti riuscire a tirarla lo stesso la 4^ originale...certo...ti viene 1 vespa non troppo azzeccata se vai spesso in giro in 2 e/o abiti in una località piena di saliscendi...se non vuoi mettere la 4^corta metti la campana 22/63...è divertentissima! Se devi portare dietro qualcuno non fai la figura di quello che ha la vespa tutto fumo e niente arrosto.... Non capisco poi la scelta di fare un'elaborazione così dettagliata senza lasciare nulla al caso accontentandoti di montare un 102... Se hai già preventivato di cambiare albero, campana, raccordare i carter, ecc...non t coviene montare un bel 130? Spenderai 1 manciata di euri in + ma la resa non ha nulla a che vedere con quella di un 102... ...Poi ognuno fa quello che vuole... Era solo 1 parere... Comunque i soldi x la 4^ corta son sempre spesi bene! Ti verrà utile se un giorno deciderai di montare un'espansione seria con un 130 bello pompato! Cita
snake301090 Inviato 2 Marzo 2007 Autore Segnala Inviato 2 Marzo 2007 il problema x il 130 è che ci vuole la cuffia + grande e mio papà mi farebbe le chiappe a quadrattini Cita
Carlo75 Inviato 2 Marzo 2007 Segnala Inviato 2 Marzo 2007 La 27/69 con 4a corta DRT e magari pignone da 26 è senz'altro un'alternativa raffinata, ma personalmente trovo che una normalissima 22/63 sarebbe molto più economica e quasi altrettanto efficace... Cita
Seba_t16 Inviato 6 Marzo 2007 Segnala Inviato 6 Marzo 2007 27/69? nn la tira fidati se devi comprare la campana prendila a denti dritti, quindi un 24/72 con un 100cc Cita
Modificare impianto originare pk per accensione sip Ac?
Da antopippo, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Se spengo non riparte a caldo.... 1 2 3 4 5
Filo dell'acceleratore non torna
Da Edoardo T, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Filtro carburatore
Da alessiociurli8889, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Pneumatici estivi Vespa 50 R
Da Marik87, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
