Scusate, ma onde evitare poi magari succede qualcosa.
La mia Vespa PX con GT 175, e marmitta SitoPlus, non sarebbe meglio
avere una miscelazione piu' grassa? per non fare si che dopo qualche km. si grippi ? oppure è una mia idea?
Il modello pero' è con miscelatore separato, come faccio a fare si di introdurre piu' olio nel motore?
Grazie
al limite lo metti tu insieme alla benzina... mi dici della sitoplus ? sei contento ? e davvero cosi rumorosa ? un brutto rumore ? le prestazioni ? grazie
scusa? posso aggiungere l'olio nella benzina + olio nel suo reparto ? cosi intendi ?
- rumorosa un po'... non tanto per me un bel rombino... non ho ancora potuto usarla bene... ma per quanto mi riguarda sono soddisfatto.
puoi farlo, ma lascia perdere, piuttosto usa un buon olio, fai un buon rodaggio, ma soprattutto controlla scrupolosamente la carburazione e vai tranquillo...
esatto, aggiungere un po d'olio direttamente nel serbatoio della benzina ... grazie per il parere sulla sitoplus. in qualche forum ho sentito che sembra un aereo della prima guerra mondiale ..
io invece che aggiungere olio nel serbatoio benzina controllerei che getti monta il tuo carburatore e, in caso fossero rimasti quelli originali, li aumenterei di qualche punto...
ricordate che se si è magri di carburazione (intendo cioè se la gettatura è troppo piccola) si grippa anche con miscela al 5%, lo dico per esperienza personale, mi è successo in passato. Ciao
controlla la candela dopo una tirata, se è troppo chiara monta un getto max 108...
ad un amico ho montato un dr 177 senza nesssun lavoro e per sicurezza ho messo un 108, vedo che tira sempre come un forsennato e pur facendo miscela al 2% precisa non ha problemi...
Un'altra cosa, visto che ci siamo. Ho anche un "serpentone" o espansione della Faco. Putroppo montandola tocca la molla del cavalletto centrale e quindi non resta bene fissata , specie con le vibrazioni, e si stacca dal collettore... Qualcuno ha già avuto o risolto questo problema ? forse cambiando la molla del cavalletto e mettendone una piu' piccola in modo da non distrubare la marmitta ?
Grazie
la molla del cavalletto si può agganciare anche in altri fori della pedana, vedi un pò se riesci a montarla cambiandone la posizione di fissaggio.
