mauryz Inviato 15 Marzo 2007 Segnala Inviato 15 Marzo 2007 Ciao ragazzi, ho un problema con tutto il gruppo ottico anteriore dell'et3 appena cambiato e preso nuovo (marca bosatta, quindi non originale): praticamente non resta comopletamente bloccato perchè di tanto in tanto le luci saltano come se andassero a massa proprio perchè non sono fissate completamente: qualcuno di voi ha qualche suggerimeneto da darmi per questo problema che è abbastanza fastidioso... ciao grazie Cita
mauryz Inviato 16 Marzo 2007 Autore Segnala Inviato 16 Marzo 2007 no, è proprio tutta la parabola che si muove Cita
mors_mors Inviato 16 Marzo 2007 Segnala Inviato 16 Marzo 2007 Prova a mettere uno spessorino nel fermo sotto la parabola. tipo 1 o 2 pezzettini di nastro isolante dovrebbe rendere più saldo il tutto ed evitare le vibrazioni. Cita
sartana1969 Inviato 16 Marzo 2007 Segnala Inviato 16 Marzo 2007 CONTROLLA ED ESEGUI;) CONTROLLA: 1) SE LE ALETTE SUPERIORI (N.RO 2) SONO SCHIACCIATE O NO - SE NE HAI SCHIACCIATA 1 TI BALLA LA PARABOLA 2)SE I 2 GANCI METALLICI CHE TENGONO ASSEMBLATO LA PARABOLA CON GRUPPO FANALI "TIRANO" ABBASTANZA 3) QUEL BEL FERMO IN LAMIERA FATTO AD "ESSE" STESA, ASSEMBLATO CON LA SLITTA, DEVE STARE ABBASTANZA ALTO, A PARABOLA DISINSERITA E, SOPRATTUTTO, IL BULLONE E LA SLITTA NON DEVONO ESSERE "SPANNATI" 1) NEL CASO ESEGUI: PRENDI UN CACCIAVITE A TAGLIO SOTTILE E ALZA LA LINGUETTA CHE HAI SCHIACCIATO 2) NEL CASO ESEGUI: SCRICCALI UN PO' IN MODO TALE CHE FACCIANO PIU' FORZA QUANDO LI METTI IN SEDE 3) NEL CASO ESEGUI: PIEGA UN PO' VERSO L'ALTO LA STAFFA MALEDETTA - SE HAI SPANNATO QUALCOSA, RICOMPRA LA SLITTA NUOVA, FAI PRIMA ULTIMO CONSIGLIO: SE ANCORA BALLA E DEVI FAR SPESSORE, METTI DEL NEOPRENE O....PARECCHIO NASTRO ISOLANTE. AH....SE LO PRENDI ORIGINALE NON PUOI AVER PROBLEMI!!! Cita
mauryz Inviato 16 Marzo 2007 Autore Segnala Inviato 16 Marzo 2007 ok grazie mille è che io l'ho cambiato perchè quello che avevo prima era originale ma era tutto distrutto il portalampade... e sono stato tentato dal prezzo 15 questo contro i 40 dell'originale. ciao grazie Cita
Vespa102dr non cammina 1 2 3
Vespa 50 special
Da Simonsimba, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Che cosa posso fare per far andare di piu la vespa hp 50?
Da matez78, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
vespa 130 pro cup non gira bene
Da Mickele130, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
9°Vespa Raduno (VeSpino) 29/6/2025
Da Danyboom, in Calendario raduni ed iniziative
