ho questo strano fenomeno:
la mia p150x va che è una favola in città,ma quando mi trovo su rettilinei lunghi o strade un po' in salita tende a perdere di consistenza e si spegne.La perdita di regime avviene quando a manetta raggiungo la velocita di 60/70 kmh dopodichè fa tipo un rombo e si spegne.Subito dopo riparte senza problemi,ma come ritorno a 60 si spegne.
Ripeto che in città fino a 50/60 va benissimo,sia come ripresa che come tenuta di regime.
Ma come incontro una salita più pronunciata o un rettilineo che mi permette di andare ad una certa velocita,si spegne.
che cosa può essere
grazie a tutti quelli che mi cagheranno
manca benza,
pulisci tutto il circuito dal serbatoio al carburatore
e metti guarnizioni nuove, ovviamente!
luca
controlla anche la lunghezza del tubo benzina, se è troppo lungo non arriva la giusta quantità di benzina e fa spegnere il motore, da come dici sembra proprio che si spenga a causa della mancanza di benzina!
allora:
il mecc. ha controllato tutto il motore e il circuito della benzina da serbatoio a marmitta....
tutto perfetto!!!
ma la vespa si spegne!!!
sostituite nuovamente le guarnizione
sostituito tubo benzia(ma quello di prima era perfetto)
e la vespa si spegne!!!
QUalche altro suggerimento?
allora il tubo benzina dovrebbe essere circa 50 cm, poi se dici che le guarnizioni sono a posto ed il carburatore pulito, controllerei che lo spillo scorra bene nella sua sede, magari tende a restare bloccato facendo svuotare la vaschetta e questo ti provoca i vuoti.
poi per controllare la carburazione tira al massimo la seconda o la terza, tira la frizione e spegni la vespa in corsa. ti fermi e controlli il colore della candela, dev'essere di un bel marrone acceso. dai una guardata anche ai getti che sono montati.
dovresti controllare se la candela fa la scintilla intanto.poi dovresti trovare il modo di farti prestare una centralina per vedere se è quella che non va (attento:non ti dico di comprarla subito perchè non è detto che sia quella la causa,perciò se non ci spendi sopra per un semplice test è meglio).se hai un px a puntine dovresti provare a vedere se si sono usurate e o ossidate(ma sugli impianti elettrici a puntine non ne so molto,conviene che tu usi la funzione cerca o chiedi).
grazie a tutti per avermi risposto e aiutato nella ricerca di questo guasto.
Ieri ho ritirato la vespa e quasi ci morivo tanto va veloce!!!
Allora sono stati effettuati i seguenti lavori sul motore:
-pulizia carburatore,serbatoio e tutto il circuito benza
-sostituzione guarnizioni motore(tutte)
-sostituzione candela
-sostituzione coprivolano(ora cromato,non so se piaggio)
-sostituzione marmitta(nuova,piaggio)
-pulizia interna ed esterna motore(ora quasi mi commuovo a vederlo)
il tutto per 40 euri!
La vespa è passata da un massimo a manetta(dopo di che si spegneva) di 75 km/h, ai 105 km/h(e giuro che avrei potuto aumentare, ma la mia ragazza dietro aveva cominciato ad urlare).
Inolltre è molto più performante ed ha una ripresa migliore
AMO SEMPRE PIU' LA MIA VESPA
ancora grazie a tutti per l'attenzione
