b-boy89 Inviato 13 Aprile 2007 Segnala Condividi Inviato 13 Aprile 2007 salve a tutti io ho un 112 polini e in attesa di venderlo l ho messo in camera nella sua scatola e nella busta e dopo 1 settimana l ho riaperto x fare foto e si è ossidato.... sia fuori ma anke 1 po dentro... xke?ke è successo?lo devo buttare? help me..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferdispecial Inviato 13 Aprile 2007 Segnala Condividi Inviato 13 Aprile 2007 no, non è da buttare, è da ripulire con l'acido. portalo in un centro rettifiche ma con cosa l'hai pulito prima di conservarlo? l'hai messo ammollo all'acqua? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b-boy89 Inviato 13 Aprile 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Aprile 2007 nn l ho pulito nn ho fatto nnt l ho preso e messo via inscatolato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcospecial86 Inviato 13 Aprile 2007 Segnala Condividi Inviato 13 Aprile 2007 portalo a lucidare in un cetro retifiche , e poi se nn lo usi subito mettici un pò d'olio sulla canna cosi si conerserva Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vespa_50R_1970 Inviato 13 Aprile 2007 Segnala Condividi Inviato 13 Aprile 2007 cazzo, pure io ho un 102 dr che ha iniziato ad ossidarsi..................mah! non l'ho nemmeno toccato con le dita (x evitare di lasciarci del sudore.......) ma perchè succedono queste cose? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferdispecial Inviato 13 Aprile 2007 Segnala Condividi Inviato 13 Aprile 2007 bhoooo, non sono un chimico, mi limito a montare e smontare vespe. comunque strano, il 102d.a. che ho comprato io è stato conservato dal 91 a dicembre senza presentare un minimo di ruggine... comunque portalo in un centro rettifiche che loro tolgono la ruggine interna e poi mettici un po' d'olio come di marcospecial. ah, conservalo nel polistrirolo originale e metti lo scotch ai lati (come l'originale) così ti sta sigillato (il mio era così) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pioppa03 Inviato 14 Aprile 2007 Segnala Condividi Inviato 14 Aprile 2007 si ossida perchè a contatto con l'aria il ferro contenuto nella ghisa si lega con l'ossigeno formando la ruggine Fe3O2 è la formula chimica della ruggine..se poi il cilindro è venuto in contatto diretto, cioè senza che ci fosse uno strato protettivo tipo olio, con acqua o sudore, che contiene cmq acqua, l'ossidazione avviene più velocemente. se l'aria che viene contatto con il ferro è sempre la stessa senza un ricambio, come nel caso di fredispecial, allora solo l'ossigeno all'interno della scatola va a formare ossido..si forma cmq ma è praticamente invisibile ad occhio. cmq credo che basti un po' di carta vetrata finissima tipo 00 passata piano piano nella canna x togliere la ruggine, se questa è pochissima.. se invece ce n'è tanta maglio una bella lucidata in centro rettifiche x sicurezza.. Non sono un chimico ma più o meno funziona così.. Correggetemi pure se ho detto strafalcioni.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b-boy89 Inviato 14 Aprile 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 14 Aprile 2007 ho pulito il cilindro cn 1 po d olio di fuori...... poi l ho venduto a 90 euro xke cosi inizio il pk 177 grazie dell aiuto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pneumatici tubeless?
50 L calotta sterzo inferiore
Appena diventato vespista
