se non riesco a montarla è difficile farvi sapere come va... :(
allora all'uscita dello statore come potete vedere in foto ci sono 5fili, verde, nero, rosso, viola e grigio.
poi c'è una specie di centralina che non capisco a cosa serva, ha 4 porte nella parte superiore, con scritti i colori G R V e B che ovviamente stanno per grey red violet e black, ma se attacco le uscite dello statore li poi cosa porto all'impianto elettrico??
Altra cosa, come regolo l'anticipo? non c'è nessuna tacca sullo statore e non vorrei mettere a caso...con le puntine era più semplice!
In questa centralinetta nera marchiata Bajaj c'è un attacco anche nella parte inferiore sinistra, penso vada alla bobina dell'alta tensione, me lo confermate?
dai vi prego mi serve una mano velocemente per favore non si monterà da sola sta accensione...
mi servono più info possibili!!
non vedo foto....
ma scusa non ti hanno dato le istruzioni con il prodotto?????
se è quella che vende anche Tonazzo, per regolare l'anticipo la prima volta credo ti serva la pistola stroboscopica...
ciao andy io lo montata ieri....(in verità la sto montando!!)
ho preso quella della sip, che comunque è del Bajaj...
Cmq.. devi comprare il "regolatore di tensione" e l'interruttore del pedale freno posteriore (se non metti quello lo stop rimana sempre acceso).
l'attacco inferiore si va alla bobina, l'anticipo lo setti come ti ha indicato Uno, io ho fatto così sono circa 20gradi...
Quella con 4 porte è la centralina elettronica, e devi far passare i cavi dello statore al rregolatore di tensione, e poi dal regolatore di tensione li fai passare alla centralina....
il mio problema invece è che non so dove devo collegare il cavo che fa spegnere la vespa.... ovvero il contatto che fa azionare il bottoncino per spegnerla... se qualcuno lo sa... grazie!!
dimenticavo ovviamente ti serve la pistola stroboscopica sia per regolare l'anticipo esatto, sia se vuoi avere uno sballo (per lo sballo devi comprare un'altro kit... che da tonazzo non vendono!).
ciao ieri ho fatto le foto al mio impianto del mio vnb4...
io ho preso il kit dalla Sip, sempre del bajaj, ma da quello di tonazzo cambia la ventola, Tonazzo la ha in metallo, mentre la sip ti danno quella che ho fotografato, con sopra la parte alettata in plastica (tipo volano HP) di cui non ho fatto la foto... mi son dimenticato!! :)
Cmq così collegato funziona tutto, l'unica cosa che devo collagare è il cavo per spegnerla, ma credo vada sul grigio...
Devi cambiare (o modificare) l'interruttore sul freno dietro, e ovviamente cambiare lampadine e il clacson (altrimenti li bruci)...
poi come ti dicevo io ti consiglio di mettere il regolatore di tensione...
non dovrebbe esserci altro...
ciauz!!!
img_1359_142.jpg.2c020a55c3fc32c1afe4db0
img_1358_198.jpg.77e03623d2046fa4af5adf9
img_1357_209.jpg.fbd748bc66070b4d03b5342
img_1356_173.jpg.40b9c60d09784a441e98e66
img_1354_571.jpg.cb71b69890ec367479e14d5
img_1359_142.jpg.d3f004185cc3e18dda26059
img_1358_198.jpg.6d5c565314602b1652db1c0
img_1357_209.jpg.f74b3739dbfb625a93d03d0
img_1356_173.jpg.b183975b119cb7fe9e0619f
img_1354_571.jpg.a5d8e1a064accf557f93f44
il montaggio procede, grazie delle dritte alec sei un grande...
cmq nel kit tonazzo c'è la ventola in alluminio pesa pochissimo cmq...tipo 200gr ;) hai pesato volano e ventola tuoi sono curioso!
da me il volano pesa 2,1kg la ventola altri 200gr quindi ritorno ai soliti 2,3kg standard.
inoltre ho notato che sul tuo statore non puoi regolare l'anticipo se non facendo altri fori di fianco alla vite in basso a destra, ecco sullo statore by tonazzo c'è il foro lungo anche li anche se non è fatto molto bene in quel punto non so perchè :D
la centralina te la sei cavata benissimo noto!
io l'ho messa sopra son diventato stupido per trovare un punto decente...
allora come ti trovi con sta accensione?
impressioni? cambiamenti?
anch'io ho messo l'anticipo che hai messo te cmq....ora sto cercando di chiudere il volano visto che le viti non me le hanno date ed è un filo diverso dal mio...
ciao... di niente... ti dovevo delle dritte dall'altra volta che ti ho rotto i maroni!! ;)
alla fine sei l'unico che conosco con il mio stesso identico motore (tranne la marma) sul vnb!! :)
Allora:
il volano lo peserò ma pesa molto, mentre la ventola essendo in plastica non so quanto possa pesare... 100g sarà già tanto, alla fine credo che pesi sempre dai 2,1 kg ai 2,3 kg... standard.
Per il foro invece sulla sip (e me lo hanno confermato quando sono andato a trovarli) dicono di farlo perchè non c'è.
invece c'era, ed è quello che ho usato io, in questo modo dovrebbe essere 20gradi, comunque appena proverò bene vedo se non è ok, gli faccio io l'asola con il trapano in modo da poterlo muovere.
Per la centralina ho avuto culo che Roberto (fratelli dalton che mi ha dato una mano.. anzi io gli ho dato una mano!! :)
aveva in officina un lamierino che sembrava fatto a posta per la centralina, fatto due buchetti, piegato un po' "et voilà!".
Purtroppo non l'ho ancora provata :(
Perchè l'ho montata martedì, l'ho messa in moto per vedere se funzionava, dopo di che si è spaccata la crociera in 7 pezzi dentro i carter, i pezzi son finiti in giro e hanno bloccato gli ingranaggi, quindi la vespa era in prima e non potevo cambiare marcia ( e ovviamente la ruota era bloccata).
Ieri abbiamo riaperto i carter, cambiato la crociera, e richiuso tutto...
non ho avuto modo di provarla visto che erano le 3 di mattina... e sai com'è, accendere una vespa con la sip performace alle 3 di mattina e provarla per la via non è consigliato!! :)
Comunque oggi tempo permettendo (piove tantissimo) la provo.
Per la ventola ho il tuo stesso problema! senza viti e viti strane... per culo ne avevamo 2 prese chissa dove... ora bisogna cercare le altre...
cmq son molto curioso di vedere come va, spero di aver risolto quel problema che mi ha perseguitato da quando ho fatto sto motore, le puntine e l'anticipo, che non so perchè ma non era mai quello giusto!!
P.S.
scusa la lunghezza di sto post!!
ciauz!!!
e dimmi anche tu le tue impressioni.
alec sto impazzendo, non c'è corrente...!
ho collegato tutto giusto credo, ma anche provando diversamente non riesco ad avere scintilla....
dovrebbe esserci scintilla anche senza cavo verde no?
il cavo nero di massa lo collego direttamente alla centralina? o devo collegarlo ad altro?
msn?
ciao andy... allora no msn...
si il cavo della massa puoi collegarlo direttamente alla centralina... di che cavo verde parli (scusa ma non ho presente)?
Io alla fine l'ho montata e funziona si accende al primo colpo sempre!!!
L'unica cosa che devo vedere ora è modificare l'nterruttore dello stop dietro altrimenti non fiunziona, e capire perchè davanti funziona solo il posizione (ovviamente ho cambiato le lampadine)!!!
Altro inconveniente la carburazione ora è partita, cambiando anticipo credo e ora non ci capisco più un cazzo a furia di cambiare getti e puttanate!!! che palle non essere un bravo "carburatore"!!!!
si rais adesso faccio qualche foto, i kit sono praticamente identici come ho detto poco sopra. Cambia la ventola che nel kit SIP è in plastica e nel kit tonazzo è in alluminio, pesa pochissimo in entrambi i casi penso sia questione di gusti...inoltre nel kit sip come si vede dalle foto manca l'asola in basso a destra per regolare l'anticipo a piacimento, quindi andrebbe allargato col trapano, mentre nel kit che ho preso da tonazzo l'asola è stata fatta a mano prima di essere spedita.
Alec sto impazzendo cmq...
i collegamenti sono perfetti, solo non c'è scintilla...
l'unico dubbio che ho è generato dal fatto che il volano non è entrato molto, e anche stringendo più forte che posso la ventola sta distante anche 5mm dal carter...
quindi magari non so, il pickup forse non manda il segnale alla centralina...
hai qualche foto laterale del volano montato? ho comprato l'estrattore, adesso smonto e riprovo a mettere tutto bene...ma sono sconsolato :(
te non ti sei fatto ancora un giro come si deve?
Ciao andy!
Allora purtroppo foto ora non posso farne perchè non ho la vespa qui con me... comunque il volano deve stare (almeno nella mia) a filo come in origine... comunque mi sembra strano che il tuo non si infili bene...
forse hai la chiavetta rovinata?? Boh!!
Se non ti fa scintilla potrebbe o essere quello, o forse hai qualche cavo "spezzato dentro" la guaina, o forse all'inizio hai messo qualche cavo sbagliato per provare e hai bruciato la centralina!
Ora non saprei, così come ti ho messo le foto io sono giusti, devo solo vedere dello stop (che se lo attacco non funzionano le altre luci, e poi devo vedere dell'anabagliate davanti che non va...)
Domenica l'ho provata, ho fatto una ottantina di km... purtroppo ero grassissimo di carburazione, quindi non andava a più di 85 km/h ed era molto ingolfata (si vede che cambiando l'anticipo si è sballata la carburazione, sopratutto agli alti ed ai medi)... comunque riesco a metterla in moto al primo colpo senza tirare l'aria (prima andava al secondo, terzo colpo con l'aria tirata), e fa molta più luce.
Altra cosa strana, invece domenica sul ritorno per casa ero a manetta (85km/h), ho pensato tanto sono grassissimo, sono ad 85 km/h e in più non faceva molto caldo perchè era sera... ad un certo punto... si inchioda la ruota posteriore!!! 55 bestemmie e tiro la frizione... dopo 5 secondi la mollo e la vespa va "bene" come prima... credo una scaldatina... (cazzo!!! cilindro con neanche 5000 km... che palle!!!!!!!!)
Qui mi viene il dubbio che cazzo è successo?? non ci sono le cause... l'unica spiegazione (MA SPERO DI NO E CMQ NON CREDO) è che magari questo volano raffreddi di meno??
MAh!! se qualcuno ha qualche idea...
direi anticipo sbagliato, come l'hai messo tu son 20°abbiam detto no? ecco, il polini con 20°non l'ho mai visto durare :D
metti 18°e vai tranquillo ;)
le alette del volano effettivamente ho notato che sono lievemente più corte non so il tuo...però magari sommate all'anticipo hanno aiutato la scaldatina.
cmq per il momento ho smontato tutto, lo farò montare per bene da tonazzo adesso devo andare in ferie.
In compenso ho rimontato l'accensione a puntine 6v e ho cambiato volano, ho messo un altro volano che avevo, pesa 1,3kg a cui di solito si sommava un altro kg di ventola, invece ora ci ho messo la ventola in alluminio del volano by tonazzo per un peso totale del volano misurato, di 1,6kg scarsi, per esser sicuro di non rovinare i cuscinetti ho pesato anche la frizione e pesa sui 1,4kg quindi ho pensato dovrebbe migliorare anche l'equilibratura ecc...
che posso dire, sarà anche l'anticipo che ora è a 19┬░, prima lo usavo a 18┬░, ma con sto volano da 1,6kg mi diverto una vita :D , motore molto più reattivo, un attimo più scorbutico a giri bassissimi, ma più potente e libero! sembra abbia persino preso giri...e vibra un filo meno :P
e chi me la fa mettere l'accensione elettronica adesso! se mi dici che non cambiano le prestazioni...
cmq vedremo dopo le vacanze ;)
