Fai cosi:
passa con un pennellino sui numeri in modo da riempire i numeri stessi e il puntino di vernice, se non riesci a contenere la vernice tra i bordi dei numeri, non ti preoccupare, ci penseremo dopo!
A questo punto, fai asciugare un po'(io ho atteso circa 10min) e passa in maniera leggera un panno con della pasta abrasiva sui numeri, in modo da togliere la parte in eccesso di vernice sul bordo dei numeri.
Lascia asciugare bene e ripeti, alla fine avrai i numeri colorati solo all'interno e senza sbavature!!
Spero di essermi spiegato bene!
Buon lavoro.
Fai cosi:
Buon lavoro.
Grazie.
Ma che tipo di vernice devo usare?
Non un nitro spero.........
a me avevano detto che invece basta intingere un fil di ferro nella vernice e poi con quello riempire i numeri e il puntino.
quoto fede tamya o meglio Humbrol, sono colori a smalto che non danneggiano la nitro, il metodo è questo penellino sottile senza diluire la vernice, riempi i buchi, aspetti 1 minuto e poi col pollicione pulito e un po ciucciato (per togliere più facilmente la vernice dal dito) ci passi sopra, non spingere troppo col dito, altrimenti vai a togliere anche la vernice nei fori. Puliti i numeri con uno straccetto pulisci gli sbavi rimasti, stando lontano dai numeri (no paste abrtasive ecc).
Forse conviene fare un numero alla volta (per il colpo di dito che deve essere preciso e veloce), fatto uno cominci subito quello dopo....
NUMERI BIANCHI
NUMERI BIANCHI
quoto e aggiungo che è buona cosa usare un pennellino fine in pelo di bue, e per rimuovere gli eccessi usare uno straccetto pulito con un goccio di acquaragia.
