Ciao, come da oggetto ho riscaontrato un problema di carburazione in montagna (Polini 177 + 24)...
mi spiego...
alle basse quote il motore gira bene... prende giri in maniera vigorosa e allunga come un matto.
salendo di quota (già attorno ai 6/700 metri) si presenta un fastidiosissimo problema (che domenica scorsa ha permesso ai miei antagonisti di avere troppo vantaggio per battercela alla pari :evil: )...
piu o meno a metà dei giri il motore inizia a borbottare, sputazzare e non prendere giri...
Mi direte che la carburazione è grassa... però dopo una bella tirata (in quota) ho controllato la candela ed era di un meraviglioso colore "mattone"... allora mi è venuto il dubbio che potesse essere troppo grassa ai medi regimi... (p.s. il mio 24 è uno spaco)...
come risolvere?
Sul retro del filtro ho un solo buco (in corrispondenza dell'emulsionaore) da 3.5mm
Il 24 è configurato con 160/BE3/120 50/160 (albero e valvola originali)
in pratica mi si è ripresentato il problema trattato in questo post...
la cosa strana è che il colore della candela (girando alto) era davvero buono...
che debba scendere di getto max? oppure provare con altro emulsionatore e/o freno aria?
devo allargare il foro sul retro del filtro? devo... boh, aiuto.
Grazie ;)
l'altro giorno ho provato il 50/160 al posto de l55/160 ... impossibile fargli tenere il minimo . dovevo avvitare la vite poster ?? gigi
se hai uno spaco 24 devi montare il filtro per 200 che trovi dai ricambisti non ci sono c***i!
non appena l'avrai in mano capirai, sotto è tutto un buco!
bene, provvederò.
a quel punto credo che dovrò rifare TUTTA la carburazione.....
spero vada bene...
guarda, ci ho girato per 2 anni col 177 polini e tutti i lavori possibili:
160/BE3/130
50/160
vite aria svitata 2,5 giri.
in montagna ovviamente devi ridurre il getto max o prima di salire stacchi il soffietto e il carb. respira un pelo di +....ricordati di rimontarlo quando scendi se no al primo rettilineo.....GRIP!
idem su malox 210
alla prossima!
160/BE3/130
50/160
idem su malox 210
alla prossima!
mmm... ma le altre vespe che erano con me non accusavano di questi problemi... filavano via lisci senza aver cambiato getti o staccato manicotti....
porca miseria, l'ho preso oggi... è veramente tutto un buco!!!!!!!
appena avrò tempo ricarburerò...
per le prove in montagna credo che dovrò attendere... in Abruzzo è comparsa la prima neve...
