differenza tralle due testate della vespa 150 Gs
vi posto la foto della differenza della camera di combustione tra le due testate
per la cronaca la prima testata Fig. n┬░1 è stata montata dalla Vespa 150 GS VS1 001001 al telaio VS5 0070119.
dal catalogo ricambi piaggio si evince nella istruzione tecnica n.3
la testata chiamata berretto di fantino(che nella foto è la Fig. n┬░2) per la conformità della camera di scoppio è stata montata dal telaio VS5T 0070120 nel 1959.
i tecnici della Piaggio montando la testata hanno operato delle modifiche nel grado di anticipo di accensione dello statore che da 31°gradi è passato a 27┬░,hanno modificato il carburatore UB23S3 inserendo nella targhetta del carburatore la lettera I modificando il getto max da 103 a 105 e regolando lo spillo della valvola gas alla seconda gola o tacca.
spero di essere stato chiaro di nuovo auguri di buon anno a tutti
Se io volessi, semprechè la trovassi, montare la testata a "berretto
di fantino" del VS5 sul mio GS VS2 dovrei modificare l'anticipo
cambiare il getto e spostare la tacca sullo spillo o è meglio
che lascio perdere?
no perchè lasciare perdere la trovi se cerchi bene, il codice alla base della testa è 1 C e se lo stemma della Piaggio della data di fabbricazione riporta 4/60 o successiva è sicuramente una berretto di fantino.
se la trovi e la monti devi apporre le modifiche perchè si modifica la camera di combustione.
per compensare la conformazione della testata a berretto di fantino il carburatore deve montare anche un getto di massimo di due punti e la nuova posizione della tacca dello spillo valvola gas.
il montaggio della stessa rende la vespa più performante (ma non di molto) in salita.
Era una modifica che volevo fare in corso di restauro, anche perchè
la conformazione della cupola della testata originale mi lascia
alquanto perplesso, per via della assoluta mancanza di squish.
Ragionando tra me e me mi dicevo: " ma quanta benzina ci vuole
per riempire quella specie di voragine? Ci credo che i GS a quei tempi
bevevano e fumavano!"
Per quanto riguarda la reperibilita' della testata "a berretto di fantino"
io ormai mi sono arreso e sono sicuro che la trovero' quando un giorno
avro' venduto il GS (solo per causa di forza maggiore).
A meno che, cazzitte non ne abbia una e non sa cosa farne...... :wink:
Una Testa ad alta turbolenza non porta necessariamente a maggiori consumi, ma proprio perchè è ad alta turbolenza, si migliora la combustione
e quindi il rendimento del motore ( rapporto consumo /potenza).
Molte Vespa degli anni a venire vennero dotate di questa conformazione, e persino gli Ape a partire dai primi anni 60.
Comunque non è articolo raro, frequenta Ebay e paraggi, e prima o poi si trova.
se non sbaglio la testata dovrebbe essere di alluminio
se così fosse non credete che facendo una saldatura all'interno della camera poi si possa ricavare lo squisch conoscendone le misureo aiutandosi con la foto da me postata?
io ho comperato pochi giorni fa tutto il gruppo termico su ebay per 300 euro
è stata una sorpresa vedere la testa che anche io andavo cercando.
tra pochi giorni la monto e poi vi dico quale sia la differenza in prestazioni e consumi.
ogni tanto anche per me una botta di culo.
Mmmmmh.....non vado a sputtanare una testa originale di un VS2 per costruirne
una tipo VS5....anche perchè dubito della riuscita.
Alla piu' stronza smadonno una testa di un PX anche se i fori di serraggio
non combaciano assolutamente, ma forse chiudendoli e riaprendoli nelle dovute misure...
boh chissa'....
no quella che monti
di testate di 150 gs Fig. n┬░1 se ne trovano anche su ebay e a prezzi ragionevoli e con quella puoi provare a farla
Ho finito di cercare or ora su Ebay, l'unico che ne ha una
di un VS2 è un commerciante di ricambi per Vespe d'epoca
e vuole 25 neurologici, poi c'è un privato che ne ha una di un
VS1 e di neurologici ne vuole 99, e mancano nove giorni
alla fine dell'asta.....non c'è tutta 'sta abbondanza, cazzitte....
ho appena finito di montare la testa berretto di fantino sulla mia gs del 1958
e devo dire che ha più compressione rispetto all'altra.
ora la provo su strada e poi vi dico le differenze tra la testa fig 1 e testa fig 2
la differenza si nota sopratutto nei riguardi dei consumi e nella migliore rotondità del motore ai bassi regimi.
  • 1 mese dopo...
Io sto facendo la stessa operazione di cazzite, voglio vedere i risultati. Con la testa normale il motore "barbotta" in accelerazione e non ha un buono spunto.
  • 5 anni dopo...
Salve sono Luca di Verona e sono alle prime armi con il forum, ho un GS 150 VS5 del '60 e volevo capire se la testa che monta è quella a berretto di fantino o no.
Visto l'età dovrebbe avere quella, però vorrei esserne sicuro ma non riesco a visualizzare le foto inserite per metterla a confronto.
qualcuno sa dirmi il perchè?
grazie.
le foto vecchie sono sparite dal forum purtroppo, comunque per riconoscerla la devi smontare ;quella vecchia è fatta letteralmente a cupola ,la berretto di fantino è simile a quelle recenti dei px confronta una foto sul web "testa vespa px" ...quelle di serie piaggio ovvio
