allora:
ruota con cerchio da 10 e misura 3.00 x 10 = circonf. 1277mm
ruota con cerchio da 10 e misura 3,50 x 10 = circonf. 1357mm
ruota con cerchio da 9 e misura 2,75 x 9 = circonf. 1157mm
ruota con cerchio da 9 e misura 3.00 x 9 = circonf. 1197mm
ruota da scooter misura 90-90-10 = circonf. 1307
per altre misure chiedete pure. ho messo solo le principali. ciao
La misura della circonferenza dipende da troppi fattori, marca, tipo, pressione di gonfiaggio, usura, ecc, ecc... Volontariamente non ho messo la tipologia di pneumatico ma solo la casella combinata da cui selezionarla manualmente... Non resta che munirsi di un metro da sarta, oppure un comunissimo spago, lo si arrotola attorno allo pneumatico e poi si misura con un comunissimo metro! Correte in garage a misurare!?!? :wink::lol:
è veramente utile!! una domanda però come faccio a sapere quanti giri fà il motore?? es: 130 cc, 27/69, albero anticipato, travasi raccordati e carb 24??
ecco, anch'io vorrei saperlo, xkè avendo la centralina malossi per zip sp quella con il limitatore di giri e il tastino on-off, con il contagiri al massimo ho stirato 10800 rpm, e mi da una velocità di 138kmh
ma se volessi cambiare i miei cerchi da 9 a 10 pollici devo cambiare anke le ganasce?????
se cambi i cerchi e ne metti da 10" sui tuoi tamburi autoventilanti a 4 fori, cambi solo i cerchi: tamburi e piatti ganasce rimangono invariati
