Ciao a tutti, scrivo per la prima volta su questo forum.
Sto procedendo a verniciare la mia Special del 1980, per il momento ho rimosso la vernice precedentemente data. Alcune parti della carrozzeria le ho portate a ferro, su altre invece mi sono fermato al fondo originario. Ora, sono andato in 2 negozi specializzati che vendono prodotti per carrozzerie per comprare i fondi e la vernice ma ogniuno mi ha dato consigli diversi sul procedimento. Premettendo che la dipingerò a nitro, che fatta con il tintometro del colore Biancospino mi viene a costare in entrambi i posti sui 45 euro al kg, mi hanno consigliato di procedere così:
Il primo rivenditore mi ha detto che ormai i carrozzieri non danno più l'antiruggine ma direttamente il fondo
Il secondo mi ha consigliato di portarla a ferro e poi darci direttamente sopra uno stucco poliestere, in questo caso il Polifan Lecher
Ora chi devo ascoltare? Ma l'antiruggine è davvero superfluo se si usano i nuovi fondi bicomponenti o lo stucco spray?
Inoltre 1 kg, cioè 1,2 l di vernice possono bastare?
Ciao e grazie ancore per gli eventuali chiarimenti
Lino
Ciao, io ho fatto 3 vespe fino ad ora ed ho eseguito il lavoro inquesto modo:
1)svericiato a ferro :ti consiglio di farla sabbiare con 70€ ti togli tanti problemi e non mangi ferro/vernice/schifezze
2)Passato un velo di antiruggine ovunuque,1velo,non serve fare spessore
3)passato fondo
4)carteggiato con carta da 800/1000 se non ricordo male
5)finalmente vernice
6)lucidatura
Non so se sia inutile l'antiruggine,ma direi di no,in ogni caso è possibile che con i nuovi fondi non ci sia + il caso di darlo...ma io per essere sicuro !!!!
1Kg di vernice è sufficiente!
Ok, grazie.
Un'altra precisazione: se uso lo stucco a spruzzo polifan della Lecher, questo mi fa anche da fondo aggrappante per la vernice oppure comunque devo darne uno?
Inoltre a che diluzione devo dare le mani di vernice? Tipo la prima 50/50 e via sempre più diluita fino ad arrivare a 80 diluente e 20 vernice?
Grazie ancora!!!!!
ciao , ti diro' che quando mi sono apprestato a fare la mia ho ricevuto gli stessi consigli.
Allora sai cosa ho fatto ? sono andato da un carrozzaro che sistema veicoli d'epoca e gli ho chiesto.
Lui mi ha sconsigliato di fare la vespa a nitro in quanto al giorno d'oggi ci sono vernici piu' resistenti e valide , ma che se proprio non posso farne a meno potevo tranquillamente dare direttamente il fondo nitro filler 9291 maxmeyer grigio.
Cosi' ho fatto e sto lavorando davvero bene. Il problema di non usare il polifan e' che il fille non fa spessore e che se hai botte particolari o devi tirare la carrozzeria devi farlo a mano e poi con stucco a spatola. Ma ricorda che le vespe tirate con lo stucco a spruzzo fanno pena !
Quindi io mi sento di dirti filler , stucchi a spatola quello che devi stuccare , carteggi , una lieve mano di filler per vedere che la superficie sia tutta regolare e vernice nitro.
Con la vernice nitro 1 kg a me non basta , mentre con la lechler bicomponente ne avanzo pure di solito , almeno 1.5 kg.
io ho sverniciato a fondo con un dischetto in tingsteno,dopo di che ho fatto tutte le dovute pezze e saldature,poi ho dato lo stucco a ferro,un primo fondo epossidico,una leggera carteggiata x togliere il lucido,il fondo carteggiabile,ora devo procedere con la carteggiatura e verniciatura,
ho usato tutti prodotti lechler,tranne lo stucco che è della DBS. puoi consultare il mio restauro: http://www.vespaonline.com/MDForum-viewtopic-t-49868.htm fammi sapere al + presto,saluti Tommy.
Lo stucco poliestere lo puoi dare sulle superfici con grosse stuccature o con la lamiera un po' imprecisa per eliminare piccole imperfezioni. Sulla lamiera nuda consiglio VIVAMENTE il fondo epossidico, è il miglior isolante. Sopra a questo stucchi e carteggi, se proprio vuoi poi ci dai il poliestere (ma attento sulle pieghe della vespa chè rischi di smussarle troppo e perdere la linea originaria), ricarteggi, fondo riempitivo, colore.
Lo stucco poliestere lo puoi dare sulle superfici con grosse stuccature o con la lamiera un po' imprecisa per eliminare piccole imperfezioni. Sulla lamiera nuda consiglio VIVAMENTE il fondo epossidico, è il miglior isolante. Sopra a questo stucchi e carteggi, se proprio vuoi poi ci dai il poliestere (ma attento sulle pieghe della Vespa chè rischi di smussarle troppo e perdere la linea originaria), ricarteggi, fondo riempitivo, colore.
Quoto Marco!! il procedimento è esatto,salvo l'uso del poliestere,perchè sono almeno 20 anni che non si usa più in carrozzeria (salvo eccezzioni).
Quindi riepilogando: raddrizzatura (bene)> fondo epossidico ( d'obbligo)>stuccatura di parti non perfette>fondo isolante>vernice.
OK, grazie ancora a tutti.
Dal topic è sorto un altro dubbio: basrterà si o no 1 kg di nitro per verniciarla tutta? Lo chiedo perchè purtroppo fanno solo confezioni da 1Kg (1.2 litri) e con quello che costa sarebbe peccato prenderne 2 per usarne alla fine solo 1.
Ciao!
Ciao!
Un Kg ti può anche bastare, se hai una certa pratica di verniciatura, cmq considerando che le vernici alla nitro per carrozzeria sono praticamente fuorilegge,(quindi non si troveranno più) ti converrebbe prenderne un po' di più,nel caso, (fai le corna) ti dovesse servire per un ritocco
scusate ma non e' vero che la nitro e' fuorilegge e non si trovera' piu' ...
La nitro e' tranquillamente commercializzabile ma per il restauro di veicoli d'epoca.
Quindi diciamo che se si trova difficilmente e' perchè nei confronti di questa vernice c'è meno interesse ma non che non viene piu' venduta. Ci sono shop online che trattano qualsiasi vernice alla nitro ma anche colorifici specializzati; bisogna solo sapere dove stanno ! ciao
nei negozi specializzati la tengono, ma visto che ormai anche i carrozzieri sono propensi ad usar vernici bicomponenti e sempre più quelle ad acqua, ben presto i negozianti non terranno più la nitro perchè praticamente non la venderanno più. Così almeno mi hanno detto un paio di colorifici, dicendomi che loro tengono la nitro fino ad esaurimento scorte e poi solo acrilico o a base d'acqua.
Ciao a tutti,
ho guardato la scheda del fondo Polyfan della Lechler sul suo sito internet. C'è scritto che si da direttamente sulla lamiera smerigliata, quindi ho ragione a dire che questo prodotto non è il classico stucco a spray ma un fondo poliestere che funge da isolante antiruggine e appunto da fondo per il colore? In questo caso dovrei dalo, stuccare, ridarlo e dipingerci sopra? Oppure come consiglia marco pau dovrei darci il fondo epossidico (filler?) poi il poliestere e poi sopra il colore?
Ancora grazie a tutti voi!
