dipende quale hai di fitrlo polini se hai quello nero si non è molto filtro ma airbox infatti si chiama così
io ho usato lo stesso airbox sia sul carburo originale sia su quello da 19... quello da 24 è diverso perchè è diverso il carburo... 16 e 19 sono shbc mentre il 24 phbl.... almeno penso sia cosi...
io il filtro non lo monto :oops:
una retina????
vabbè dipende ..il carburatore della vespa è bello infognato ....far arrivare li polvere è difficile , poi anche l'air box è bello e buono ma non è che filtri tutto questo chissa che .....
mah se lo dite voi io ci credo, però ho montato il filtro polini sullo spooter di un mio amico e apparte casino non ha guadagnato una cippa. ovviamente carburandolo si intende, da un getto di 56 sono passato al 100 con spillo a 3┬░tacca. quindi aria ne entra, ma un cambia una cippa. ciao
l'air box polini è un air box puro.
ferma solo un po di polvere, che si attacca alle apreti unide d'olio.
in ogni caso, il pozzetto della vespa è un posto abbastanza riparato.a costo che ci sia il soffietto sul collettore di aspirazione
in ogni caso, il pozzetto della Vespa è un posto abbastanza riparato.a costo che ci sia il soffietto sul collettore di aspirazione
quotone :D esattamente quel che penso io .....
il filtro a cono sugli scooter rende solo dal 21 in su... se era uno piccolo va bene l'airbox originale... e cacchio solo per il filtro hai aumentato di 50 punti il getto???
Monta un filtro in spugna da pochi €,se vuoi che il motore ti duri.
e sopratutto che non renda una fava.................
Io ti posso solo portare la mia esperienza sui Kart, da quando si utilizzano filtri in spugna,le prestazioni restano invariate dalle prove alle qualifiche alle 2 gare,mentre prima con le varie impurita raccolte non avveniva.
Ciao.
