Salve! ho una 50R con 102cc polini, 19.19 dell'orto e marmitta sito... il problema ke mi affligge è che cn la mia frizione 4 dischi la vespa nn stacca e il meccanico mi ha detto che è lo spingidisco deformato... cosa devo comprare x evitare lo slittamento? mi consigliate x questa cfg una 4 dischi o una 3 dischi? potreste inviare link o darmi dei modelli precisi?
GRAZIE COLLEGHI VESPISTI! :D
se hai in mente una elaborazione più spinta in futuro prendi 4 dischi con DRT e molla polini/malossi, sarà eterna.
se invece lasci così basta la tre dischi ma con una molal rinforzata, come dice il buon sartana...
P.S.: svegli a sta ora? :lol:
quindi vado di tre dischi... X qnt riguarda il problema dello spingidisco mi basta comprare solo il kit tre dischi o devo ricomprarla completa?
P.s . Sai cm è la vespa tira ad ogni ora!!!
se devi comprare tutta la frizione nuova prendi una 3 dischi rinforzata...
se devi comprare solo la molla compra la malossi/polini, non serve tutta la frizione...
se vuoi ho io una frizione rinforzata ma è 4 dischi... ;)
se la tua funziona bene senza problemi puoi tenerla
ma visto il costo esiguo ti consiglio di cambiarla...
ah, ricordati di immergere per 1 giorno i dischi frizione in sughero nell'olio motore prima di montarli...
l'unico problema ke mi da la frizione è ke nn stacca e nel traffico non e bello fare manovre suicida o farsi spegnere la vespa xD e poi nn la terza mi slitta direttamente in quarta a volte
io ho appena rifatto il motote alla mia et3:
polini 130
phbl 24 lamellare
raccordo travaseria e aspirazione
campana 27/69
proma
volano pinasco
e frizione 4 dichi rinforzata olympia
ho problemi con lo "stacco" della frizione in quanto è registrata al massimo, infatti se la strigo ancora un filo slitta. faccio fatica anch'io a cambiare e a scalare le marce pensi sia dovuto al fatto che non ho messo questo dico bombato?? dove lo trovo?? ho su anche la crocera nuova, e a furia di far forza no vorrei mandarla a ramengo subito! avete qualche consiglio??
confermo, con il disco bombato drt la 4 dischi stacca "meglio" ma per avere il top bisogna prendere anche il disco portamolla modificato drt (15€), stacca che è una bellezza, a mio parere meglio di una originale 3 dischi, metti e togli le marce da fermo solo con il pensiero, io mi sono trovato benissimo e la consiglio a tutti, senza dover modificare leve o dover montare quelle del px che sono orribili su una small.
giù 200/250cc di sae 80/90 e siete a posto....
se volete avere una frizione che funziona bene DIMENTICATEVI la molla malossi, è davvero troppo dura, montate molle polini, f.a. italia, rms, motorparts che con le modifiche che ho scritto sopra tiene bene anche motorelli incazzati ed è piacevole da usare, a patto che abbiate il carterino frizione a leva lunga tipo special/pk, se non l'avete trovatene uno :wink:
questo è il mio parere scaturito da tutte le prove che ho fatto, poi cè gente che con la molla malossi si trova bene e che il sae 80/90 non lo metterebbe neanche nel trattore, io riporto solo la mia esperienza.
io staski con molla malossi e 4 dischi con disco bombato drt , stacca no alla perfezione , di + quindi se metti pure il piato portamolla diventa qualcosa di sublime ..
cmq io la malossi la sento normalissima ..non mi fà ne caldo ne freddo ...sarà perche faccio palestra :roll:
vi assicuro che è malossi ed è regolata benissimo ... :wink:
infatti come ho scritto sopra io ho riportato solo un mio parere, io ho fatto palestra per anni, ma le frizioni dure le ho sempre detestate :wink:
guardate che discorso di sartana è vero, finche non se ne può fare a meno sarebbe meglio utilizzare la 3 dischi, la preferisco soprattutto per il discorso robustezza, con i 4 dischi che sono sottili 1mm dopo 200 km trovo la battuta sul cestello frizione tutta schiacciata, dopo 1000 km praticamente si arricciano....
con gli originali la musica cambia...
ed è anche per questo (oltre al fattoi che mi si è piegata la molla e mi sono stufato di smontare sta frizione) che alla fine ho montato una frizione quattrini m2, costicchia un pò ma è uno spettacolo, con 3 dischi originali tiene alla perfezione, stacca meglio di una originale e con la molla intermedia non è per niente dura.... poi con il disco portamolla e disco bombato ricavati dal pieno, tre scelte di molla meglio di così non si può chiedere....
Starsky (a proposito, dove l'hai messo Hutchinson???) ha centrato in pieno il problema - la robustezza dei materiali E la loro fattura/buona lavorazione sono fondamentale nella frizione.
i dischi conduttori, i condotti, son tutti più sottili nella 4 dischi: si improntano prima e si imbarcano prima.
io ho sempre montato frizioni 3 dischi e vi dirò che CONTROLLANDO LA PLANARITA' DELLE SUPERFICI di tutte le superfici di attrito, condotte o meno, con una buona molla che lavori DIRITTA, problemi zero.
E' anche vero che non ho mai fatto motori spinti alla morte - io i 30 hp li ho superati solo con il io vecchio XT600....... :P
