magari se ci dici che uso fai della vespa ti aiutiamo di +
io, per esempio, faccio tanta strada (circa 200km per volta) ed uso una 9....
la 6 è eccessivamente calda per il PX e per le tmperature di questi giorni, anche se la usi per fare solo 10 km per andare al lavoro
B1
ragazzi io ho una piaggio PM e non capisco che grado termico sia ne l'equivalenza con altre marche...mi aiutate? questo perche vorrei comprarne una simile o uguale (anche di altra marca) perche l'altro giorno comprai una ngk 7 e la vespa nn andava bene...a caldo non partiva...e non reggeva piu il minimo...Bho! i misteri!
con questa invece parte quasi sempre (98%).....anche a freddo
ragazzi io ho una piaggio P86M e non capisco che grado termico sia ne l'equivalenza con altre marche...mi aiutate? questo perche vorrei comprarne una simile o uguale (anche di altra marca) perche l'altro giorno comprai una ngk 7 e la vespa nn andava bene...a caldo non partiva...e non reggeva piu il minimo...Bho! i misteri!
con questa invece parte quasi sempre (98%).....anche a freddo :lol:
ragazzi io ho una piaggio P86M e non capisco che grado termico sia ne l'equivalenza con altre marche...mi aiutate? questo perche vorrei comprarne una simile o uguale (anche di altra marca) perche l'altro giorno comprai una ngk 7 e la Vespa nn andava bene...a caldo non partiva...e non reggeva piu il minimo...Bho! i misteri!
nessuno sa a quale altre candele equivale? :roll:
Sicuramente è una Champion grado termico 86....forse un po' caldina per l'estate su una PX... io andrei o all'82 o verso la 78....
mi sembra strano che non monti una 82, di solito le PX montano L82C o equivalente marchiato Piaggio.
B1
allora Ragà ho montato una 7 al posto della 6 ..... và meglio la moto parte sempre alla prima botta....non si affoga più....è leggermente più pronta.....tutto questo xchè forse brucia meglio....
Va bè vedremo
quoto 7!
scegli: NGK B7HS (mmm) Bosch W5AC (Buona) Denso W22FSU (buona) Champion L86C (puah) .. come grado termico queste sono tutte equivalenti tra loro (7)
  • 4 anni dopo...
Salve ragazzi, posseggo un P150X 1981, sto impazzendo per capire che tipo di candela devo mettere...Il primo meccanico dice quella originale Piaggio, il secondo meccanico dice NGK grado termico 6, il vecchio proprietario dice NGK grado termico 7...tra passo lungo e passo corto è un casino...
Mi potete aiutare per favore così compro la candela più adatta?
Grazie 1000!!
px, ...beh passo corto , questo sicuramente.
Io monto una ngk 8, col caldo mi trovo bene.
Se fa freddo monti una 6 , col caldo la 7...,
Molti dicono che le ngk non siano molto affidabili, meglio le Bosch, ma io sono fortunato e non ho avuto ancora problemi con le ngk.
Il meccanico che ti ha consigliato una 6 probabilmente vive a Cortina od a Gressoney...:biggrin:
confermo anch'io ngk b7hs tutta la vita!
Ma d'inverno, quando fa freddo freddo, ha senso montare una candela più calda, tipo ngk b6hs, per far andare meglio la vespa? la mia quando c'è freddo aveva spesso problemi di accensione (anche perchè magari stava 3 giorni ferma e quando la prendevo spesso dovevo andare a spinta)
Rhò
