Salve a tutti!
come sapete sto montando un motore 200...
Domani passo al montaggio del gruppo termico e di altre cosette...
stasera ho chiuso il blocco, con albero corsa 60!
in primis vorrei chiedervi, ho 2 pistoni a disposizione, uno monofascia ed uno bifascia, quale mi conviene montare?
poi, ho allargato la testa a 69.
conto di mettere la guarnizione da 1,5 tra testa e cilindro. la metto la guarnizione fina alla base?
poi...dovrei misurare tutti quei parametri tipo squish e roba varia giusto? potreste darmi una mano su cm misurare qst valori, e quali potrebbero essere valori ottimali?
un ultima cosa...lo statore, come lo inizio a mettere? per ora voglio fare un rodaggio sicuro...poi si vedrà!
grazie a tutti....vi prego aiutatemi al più presto :D
allora
il polini è nuovo o no?io monteri il bifascia.
hai raccorsato i travasi al carter ?
la basetta da 1.5 in testa è il minimo.la guarnizione fine alla base ci vuole.
se misuri l'altezza del cilindro, e la dici, forse si puo fare un calcolo piu preciso.altezza cilindro intendo la distanza tra piano di appoggio cilindro/carter e piano di appoggio cilindro/testa
misurare squish e rc sarebbe bene.
per lo statore mottilo tutto posticipato, cioè tuotato in senso orario il piu possibile, e anche oltre!!!
candela ngk b9Es
