Misterninni Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 vorrei sapere se un volano alleggerito gioverebbe, e se si di ke peso???....... io ho un 102 polini, 24/72, friz rinforzata, carb. 19.19 senza filtro, albero ant. top racing cono 19, polini a banana, con un volano da 2,2 kg.... ah dimenticavo ho un cambio 3 marce... GRAZIE Cita
Gianluca_91 Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 Sicuramente di farebbe bene... Portalo sul kilo e 600 grammi, il peso ideale... Cita
xx75ccy Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 allora diciamo che un motore con un volano pesante ha la vita più lunga, però anke sul peso non bisogna esagerare, 2,2kg sono tantini, se non erro dovrebbe essere 4 poli pk-s l'accensione giusto? portalo in rettifica e fallo tornire a 1,7kg, è il massimo che si può ottenere da qul volano, dopo ci sono i magneti. anke io ho quel volano, anzi ne ho 2 Cita
130special Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 c'è anche da dire che ha 3 marce , e cono tre marce il volano serve un pelo + pesante ...sono trooooopo distaccate fra loro ... Cita
Seba_t16 Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 si, be si potrebbe discuterne per ore riguardo alle masse.... Cita
Misterninni Inviato 23 Luglio 2008 Autore Segnala Inviato 23 Luglio 2008 ho una special, con statore a puntine, vorrei alleggerire il volano xke è troppo lenta a salire di giri con tutte le marce, specialmente la 3, quella proprio è morta in accellerazione, xo dopo un po di stare a manetta, sale di giri e raggiungo circa i 90, poi varia imbase ad altri fattori ( vento, pendenza ecc.) Cita
squarrosus Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 e allora vai di tornio.... ricorda poi di ricontrollare la bilanciatura Cita
1245 Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 si portalo da un buon tornitore e lascialo a 1,7 kg Cita
Misterninni Inviato 23 Luglio 2008 Autore Segnala Inviato 23 Luglio 2008 x quanto riguarda la bilanciatura, chi la effettua? e che vantaggi si hanno? Cita
xx75ccy Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 misterninni, il volano lo devi obbligatoriamente bilanciare, altrimenti gira male e la vespa ti vibra un casino, oltre alfatto che se hai un albero tipo mazzuchellli o giù di liu il cono dell'albero ti si potrebbe letteralmente tranciare a metà.quindi tornisci e poi bilancia il volano. ciao Cita
vesperados88 Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 Ciao ragazzi, scusate se mi intrometto, io ho un'accensione a puntine di quelle con la bobina interna. Siccome volevo alleggerire il mio volano che pesa ben 2 kg, volevo un consiglio da voi ovvero se mi conviene trovarmi un'accensione pk-s col volano da 19 e alleggerire quello oppure alleggerire già il mio e basta. Vi chiedo questo perchè mi avevate già consigliato una volta di portare la bobina all'esterno ecc.. Cita
130special Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 bilanciandolo aumenti anche la vita dei cuscinetti . Cita
Misterninni Inviato 23 Luglio 2008 Autore Segnala Inviato 23 Luglio 2008 grazie grazie, seguiro i vostri consigli, però ne sto cercando 1 da tornire xkè vorrei preservare il mio x un eventuale ritorno alla configurazione originale.... Cita
xx75ccy Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 allora misterninni fai una cosa, anziche crcanre uno originale come il tuo, comprane uno special originale, che già di suo pesa 1,6, almeno non lo devi alleggerire e và bene con il tuo statore a puntine. per portare la bobina esterna basta che compri il pezzo interno senza bobina at, e poi compri la bobina at esterna. ciao Cita
pacca Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 allora misterninni fai una cosa, anziche crcanre uno originale come il tuo, comprane uno special originale, che già di suo pesa 1,6, almeno non lo devi alleggerire e và bene con il tuo statore a puntine. per portare la bobina esterna basta che compri il pezzo interno senza bobina at, e poi compri la bobina at esterna. ciao ma misterninni ha detto che ha già una special -----> ho una special, con statore a puntine, vorrei alleggerire il volano xke è troppo lenta a salire di giri con tutte le marce, specialmente la 3, quella proprio è morta in accellerazione, xo dopo un po di stare a manetta, sale di giri e raggiungo circa i 90, poi varia imbase ad altri fattori ( vento, pendenza ecc.) Cita
garnik85 Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 io te lo consiglio vivamente! anche io ho il 102 polini cerburatore 19 marmitta polini xò nn ho l'albero anticipato e neanche 3 marce.. ne ho 4 e il volano allegerito da 1,5 kg.. e da prima fatica di meno a prendere giri! Cita
Seba_t16 Inviato 24 Luglio 2008 Segnala Inviato 24 Luglio 2008 allora misterninni fai una cosa, anziche crcanre uno originale come il tuo, comprane uno special originale, che già di suo pesa 1,6, almeno non lo devi alleggerire e và bene con il tuo statore a puntine. per portare la bobina esterna basta che compri il pezzo interno senza bobina at, e poi compri la bobina at esterna. ciao ma misterninni ha detto che ha già una special la special 1^ serie ha bobina interna con volano in zama poi è uscita con bobina interna e poi con volano in aluminio Cita
Misterninni Inviato 24 Luglio 2008 Autore Segnala Inviato 24 Luglio 2008 la bobina già lo portata all'esterno durante il restauro, una delle tante dritte che ho letto su VOL, cmq già ho trovato 1 volano special 2^ serie.... lo monterò al piu' presto.. Cita
sartana1969 Inviato 24 Luglio 2008 Segnala Inviato 24 Luglio 2008 p.s. mai ribilanciato un volano dopo averlo alleggerito........... qui si guarda il pelo dell'equilibratura DOPO aver fatto dei tagli alle spalle degli alberi devastanti.................bah PIU' FATTI E MENO PUGNETTE, sono VESPE non LAMBRETTE!!! (quindi vanno sempre, echecazzo) Cita
Gianluca_91 Inviato 24 Luglio 2008 Segnala Inviato 24 Luglio 2008 Guarda che dopo la tornitura anche se non bilanci... Con il tornio il lavoro viene preciso mica togli materiale con il dramel... Poi oh come ha gia detto sarta, con gli anticipi agli alberiche tagli mezza spalla.... Va bene anche se non lo fai equilibrare... Cita
Mi ri-presento
Ritorno
Da Luivort, in Le chiacchiere di Vespaonline
Problema luci
130 Polini turistico
