Ciao a tutti ragazzi,
ieri sera è arrivata una 50 V a casa...
Mi chiedevo che prestazioni ha questo modello da originale,
è un 3 marce.
Monta un 16-12 con getto max da 58 e (credo)
la termica 3 travasi dell'ape.
L'ho provata e fa circa i 55 di tachimetro..è normale vero?
Non uso un 50 originale da qualche anno,ma mi pareva che le vecchie 50 facessero qualcosina in più nonostante i 2 travasi in luogo dei 3...
Ah,una cosa,
collegando la batteria non da segni di vita,ne avviamento ne clacson.
Che può essere?Il fusibile è ok...
Il tappo sul filtro è in pratica un fermo che devia il flusso dell'aria in ingresso al carburatore,
invece di entrare diretta,l'aria è costretta a ''girare attorno'' a questo tappino,
rallentando di certo il tutto.
Infatti levando il filtro metallico e con un getto da 60 oggi pomeriggio ha sfiorato i 60.
In ogni caso sembra un pochino più brillante rispetto ai vecchi 50.
Quelli son veramente scandalosi...
A molti sembrerà pure brutta,ma io la trovo una gran vespetta a livello pratico,
comoda e ''morbida'' da usare..
La N è più prestazionale della XL...
ha il cilindro a 3 travasi e l'accensione 6 poli...
Non so se l'albero ha lo stesso taglio d'anticipo, devo controllare. ce l'ho giusto giusto giu l'albero di una N...
L'hp è superiore, cilindro in alluminio, il suo volanino, l'albero anticipato (quanto un mazzuca anticipato più o meno) frizione 6 molle...
Con i suoi pro e isuoi contro è una bella vespoccia...
ciao belli ho una v la mia prima vespa ormai ferma da tempo..
originale non cammina un caz..quindi elaborare..problema sempre frequente
la batteria si scarica spesso.....quindi avviamento a spinta......che ricordi...mi viene da piangere....
dopo tuttto questo è una gran vespa...
l'albero è meno anticipato di un mazzucca.
ti sei scordato il carburatore 16/12
la frizione 6 molle la ha anche la V
Ho visto un mazzuca, AMT 160 (corsa lunga cono grosso se non sbaglio il codice) e fidati, è molto poco anticipato...
L'ho montato, e su un polini di scatola si potrebbe ancora togliere 15/16mm di materiale dalla spalla...
E anche ha occhio siamo li....
Giusto che lo ha anche la N...
La 6 molle nn sapevo l'aveva anche la V, la N nn penso, domani controllo...
bah la V non è un granchè... si l'avranno un pochino migliorata rispetto alle precedenti ma rispetto all'Hp è una chiavica... volano pesante, albero come le precedenti, gt in ghisa... comunque sulla marmitta non sono d'accordo: il padellino della V, mantenuto nell'HP è superiore alle precedenti, è il padellino con più allungo che abbia mai provato: la sito standard a confronto è un cesso (fa perdere 5 km/h buoni), anche la plus non riesce ad allungare come l'originale V-HP e nemmeno la giannelli original power riesce a fare di meglio. poi chiaro che se si mette una banana o oltre semiespansioni va di più, ma non tanto come si potrebbe pensare...
in confronto l'amt186 è moplto èiù anticipato del volano HP :wink: se lo dico lo so... magari il tuo è modificato.. :lol:
il 16/12 era una battuta, lo hanno anche i pk xl mi pare, almeno i rush :lol:8)8)8)
la V ha la 6 molle... la N no. le uniche 6 molle sono V/HP
:wink:
in confronto l'amt186 è moplto èiù anticipato del volano HP Wink se lo dico lo so... magari il tuo è modificato.. Laughing
Abbi pazienza se un mi rcordo le sigle, mi sembra c'era un 6..
Quanti mm in più è anticipato il mazzucca rispetto al piaggio??
Comunque le pkxl hanno tutte 16/10shb...
La mia da originale (pkxl) aveva il 16/10...
zucchi io parlavo di albero anticipato, non di volano... il padellino originale non è affatto strozzato, lo è solo il collettore. col collettore libero l'originale va di più della sito standard. chiedi anche a Carlo75...
mai detto nulla sul volano... che tra l'altro non so cosa voglia dire anticipato :wink:
e mai detto nulla sul collettore. in sè la marmitta è strozzata perchè il collettore fa parte della marmitta. nessuno ha mai chiesto come togliere lo strozzo. :wink:
