si ma il diametro è sempre 57!
quindi dovrebbe essere 130
il diametro se guardi bene, su quello per et3 è mm57, mentre su quell'altro è 57,5, ma cambia effettivamente la cilindrata per via dell corsa del pistone!!!
Cilindrata = raggio al quadrato x pi greco x corsa
130 = (28,5 x 28,5) x 3,14 x 51 (corsa ET3)
Non c'entra il diametro ma la corsa che nel caso del 50 è diversa.
no luigi, apparte che anche la grandezza e forma del pistone sono diversi...
la cosa è semplice, prova a spiegartela
il 115 (circa) ha il pistone da 55mm ma l'abero (della 50) gli fa fare un movimento "sali-scendi" di 43mm.... quindi basta fare 2 conti:
57/2 (raggio del cilindro) elevato al quadrato, moltiplicato per 3,14 (p-greco) ha la cubatura del gt in questione cioè 115cc (circa fai i conti per il numero esatto)
nel 130 si usa l'albero della primavera che fa fare "sali-scendi" (la corsa) al pistone 51mm (non 43 come nella 50)..... quindi rifacendo i conti .....
57/2 elevato al quadrato per 3,15 uguale 130cc
tutto chiaro? è semplicemente il calcolo del volume di un cilindro (appunto)... a te mancava l'altezza (la corsa) ;)
ciao!
sull'altro topic ho messo altre foto dell'albero,secondo te di che tipo è?grazie
